Endstufe bei 220V
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 29 11 2026  08:16:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Endstufe bei 220V
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 37317
Chef_2
ich wollt mal wissen, ob von euch einer einen schaltplan von einer Enstufe hat die ohne Trafo also bei 230V läuft.
Am besten mit bestückungsplan ;)
BID = 37885
2SJ200
du kannst mit 230V eigentlich keine endstufe betreiben weil:
1) du erreichst etwa 320V Ub -> willst du 1600Watt fahren ?? :D
2) du hast keinen netztrennung, auch die massenaschlüsse führen lebensgefährliche spannung, sprich, ziemlich egal was du an dem gerät angreifst, es is lebensgefährlich
einzige möglichkeit sowas vernünftig zu betreiben wäre eine röhrenendstufe, die hat zumindest freude an der hohen spannung, allerdings wirst da mindestens am ausgang einen trafo brauchen, also trafolose endstufen gibts so gut wie nicht (beiu der elistung is alles andere als ein tarfo netzteil nicht sinnvoll - aber du kannst ein schaltnetzteil einsetzen wenn dir das gewicht vom trafo ein problem macht is des a fesche abhilfe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194608302   Heute : 5813    Gestern : 16750    Online : 387        29.11.2026    8:16
