TFT statt Röhre
Serverzeit: 23 11 2026  08:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT statt Röhre
Suche nach: röhre (8228)
BID = 521398
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Ich bin derzeit beim umbau eines alten Spielautomates.
Da möchte ich statt der Röhre einen Flachbildschirm einbauen, jedoch komm ich mit den belegungen nicht ganz klar.
Zum Röhrenchassis gehen folgende Videokabeln:
Weiss (mit dem Kürzel H auf der Platine)
Gelb (mit dem Kürzel V auf der Platine)
Schwarz (mit dem Kürzel E)
Rot mit R
Grün mit G
Blau mit B
Ich habe mir mal das so gedacht...
H = Horizontalsynchronisation
V = Vertikal
Schwarz weiß ich nicht (E wie Earth für Masse?!)
R für Rot
G für Grün
B für Blau
laut Wikipedia (VGA Anschluss)
müssen
H auf Pin 13 (beim VGA Stecker)
V auf 14
R auf 1
G auf 2
B auf 3
nur wo muss das E hin? (Wenn es Maße ist dann auf 10...)
Vielleicht wäre einer so nett und könnte mir eine kleine Info geben ob das E Masse ist.
Vielen Dank für eure Mühe!!!
Liebe Grüße
DavSchu
BID = 521402
GeorgS
Wenn deine Auflistung vollständig ist,
dann kann es gar nicht anders sein.
Eine Rückleitung auch "Masse" oder
"Erde" (Earth) genannt ist schlicht
notwendig.
Georg
BID = 521417
In welchem Standard gibt die Konsole jene Signale aus?
Woher weißt Du, ob der TFT-Monitor diese versteht...?
BID = 521423
DavSchu
Tja da steh ich nun schon an.... Der TFT sagt falsches Eingangspegel.
Laut Oszilloskop sind die Signal RGB auf ca. 0,9V PP
Man sieht nur einen strich vom spiel links oben am bildschirm...
Ich dachte es geht so einfach denn ein Freund hat selben Spielautomat, und er hat mir gesagt ein bekannter hat ihn da auch einen flachbildschirm eingebaut.
Zusätzlich hab ich noch raus gefunden das das gelbe kabel abgetrennt ist (vertikal)
Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen oder ein paar tipps geben....?
Oszilloskop ist vorhanden
Vielen Dank
Liebe Grüße
BID = 521439
TFT ist nicht gleich TFT, sam hat es schon angesprochen.
Das ist gut, nur musste es auch nutzen. Hast du mal die Frequenzen der H / V Sync gemessen? Wenn ja, wie ist das Ergebnis?
BID = 521467
In den Spielautomaten sitzen im Prinzip simple Fernseher drin, meistens per RGB angesteuert und mit 60Hz Bildwechselfrequenz da die DInger aus den USA oder Japan stammen.
Ein Computerbildschirm wird sich mit diesem Videosignal nicht anfreunden. Der Pegel wird das geringere Problem sein, von den Syncsignalen mal abgesehen, die unterschiedliche Zeilenfrequenz macht dir aber einen Strich durch die Rechnung.
Ohne einen Konverter wird das nichts. Es gibt übrigens passende Nachrüst-TFTs für Spielautomaten.
E dürfte aber kaum für "Earth" stehen. Dafür wird COM (Common) oder GND (Ground) benutzt. Im Zweifelsfall hilft aber auch da messen.
Die Belegung der Spielplatinen ist genormt.
BID = 521602
DavSchu
Danke erstmal für die vielen Antworten!
Ja es stimmt, es sind ganz einfache Fernseher da drin. Vom Spiel zum Fernseher gehen nur 5 Kabeln, Rot, Grün, Blau, H/V Sync und E
Übrigens: E ist doch masse. Habe E gegen GND gemessen = 0 Ohm
Also brauch ich wohl einen Konverter...
Wäre dieser passend?
HIER KLICKEN
Schonmal vielen Dank im Voraus!
Freundliche Grüße
DavSchu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472830   Heute : 6221    Gestern : 22017    Online : 867        23.11.2026    8:44
