12MHZ Sinus mit 2,8V erzeugen
Serverzeit: 23 11 2026  08:36:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 521519
bastler16
Es ging darum ein 12MHz Sinus mit 2,8V zu erzeugen, der 1. Versuch war ein Quarzoszi+Poti als Spannungsteiler.
Wie ich gemerkt hab brauch ich aber ein Rechtecksignal und kein Sinus, mein Englisch ist schuld.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 14 Mai 2008 11:14 ]
BID = 521525
Spannungsteiler (Poti 1M) an einen mit 5V-versorgten 12MHZ Quarzoszillator (garantiert i.O.) zu hängen, laut Oszi funktioniert das nicht.
1M ist bei dieser Frequenz viel zu hochohmig.
Versuchs mal mit 1kOhm oder weniger.
Wichtig: Viele ICs vertragen nicht, dass ein niederohmiges Signal bei fehlender Betriebsspannung anliegt.
Du solltest also den Oszillator und dein Bastelobjekt aus einer gemeinsamen Versorgung speisen.
P.S.:
Gibt es irgendeine einfache(*) Methode 12MHz Sinus mit 2,8V DC zu erzeugen???
Was willst du mit dem Sinus ?
Im Zitat steht doch ausdrücklich, dass ein Rechteck verlangt wird.
Tip:
Steuere mit dem Oszillator ein TTL-Gate mit Open-Collector Ausgängen an.
Am Ausgang legst du einen 470Ohm Widerstand gegen eine gesiebte 2,8V Gleichspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Mai 2008 11:13 ]
BID = 521526
bastler16
Hallo perl,
sorry, ich hab mich in die Irre führen lassen.
"Square Wave" bedeutet Rechtecksignal, nicht Sinus.
Also bringt mir ein Quarzoszi gar nix, trotzdem probier ich deinen Tipp aus.
PS: Ich hab meinen 1. Beitrag gelöscht bevor ich deine Antwort gelesen hab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 14 Mai 2008 11:15 ]
BID = 521527
Das war nicht so gut. Meinst du ich schreibe für den Müll ?
Lies mein P.S. und handle danach.
BID = 521528
bastler16
Danke, mal sehen was ich da hab. Hm, könnte ein ULN2004 auch funktionieren? Der hat doch Open-Collector.
Ich hab dein PS gelesen. Entschuldige nochmals, ich hätte mal das Wörterbuch bemühen sollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 14 Mai 2008 11:17 ]
BID = 521529
Nein funktioniert nicht.
TTL-Gate verwenden, 7401 o.ä.
BID = 521539
bastler16
Gut (oder auch nicht).
Keines der ICs die ich hier hab hat ein OC-Ausgang, muss ich erst bestellen.
Danke für den Tipp, wieder was gelernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 14 Mai 2008 13:01 ]
BID = 521540
Was hast du denn an Logik-Gates ?
BID = 521542
bastler16
Laut der Tabelle die ich mal erstellt hab:
CD4001 Quad 2-Input NOR-Gate
CD4017 Decade Counter/Divider with 10 Decoded Outputs
CD4049 CMOS Hex Buffer/Converters
CD4067 Analog Multiplexer/Demultiplexer 1<-->16
CD4071 Quad 2-Input OR-Gate
CD4510 CMOS Presettable Up/Down Counters
74HC00 Quad 2-Input NAND-Gate
74HC244 Octal buffer/line driver; 3-state
74LS04 Inverter-Gates 6 St.
74LS08 Quad 2-Input AND-Gate
TC4584 Hex Schmitt-Trigger
MC14081B Quad 2-Input AND-Gate
Entweder irgendwo ausgebaut oder für nie realisierte Projekte bestellt...
Mit dem 74HC00 und einem 8MHz-Quarz hab ich die erste Schaltung von hier gebaut, hat aber irgendwie nicht funktioniert...
BID = 521544
Du hast doch einen fertigen Quarzoszillator oder ist das nur ein Schwingquarz ?
Wenn der Oszillator funktioniert, dann nimm eines der mit 5V betriebenen HC00- oder HC244-Gates als Buffer und bring das Ausgangssignal mit einem Spannungsteiler, z.B. 220 + 270 Ohm, auf den richtigen Wert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Mai 2008 13:18 ]
BID = 521546
bastler16
perl hat am 14 Mai 2008 13:16 geschrieben :
Ich hab sowohl einfache Quarze als auch Oszillatoren.
Klappt! EDIT: Das sieht aus wie ein unsauberes Rechteck, mein Oszi ist bei 12MHz leider nah an der Grenze. Ich werds einfach mal damit probieren.
Jetzt versteh ich garnix mehr: Mit 220+280 Ohm klappt es sogar direkt am Oszillator. Mit ein paar K-Ohm (die meiner Logik nach den Ausgang weniger belasten) geht es nicht. Warum?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 14 Mai 2008 13:39 ]
BID = 521553
Na dann rechne mal aus, wie hoch die Belastung des ohmschen Spannungsteilers durch den Blindwiderstand der kapazitiven Lasten, IC-Eingang + Scope, ist.
BID = 521555
bastler16
Davon habe ich leider überhaupt keine Ahnung. Spannungsteiler belastet u. unbelastet ist kein Problem, aber "Blindwiderstand".
Ich verstehe das so: Das Scope und der IC-Eingang belasten den Spannungsteiler, sodass die Spannung zusammenbricht. Ein niederohmiger Spannungsteiler hat dieses Problem nicht (irgendwie logisch).
BID = 521559
Ein Oszilloskop nur zum Betrachten von Gleichspannung zu benutzen, wären aber Perlen vor die Säue geworfen. Das geht auch nicht besonders genau.
Deshalb solltest du dich ruhig mal mit Wechselstrom und den Eigenschaften von Kondensatoren und Spulen beschäftigen.
Nur mal zum Staunen: Wenn du das Scope (ohne Tastkopf) über eine 1m lange abgeschirmte Leitung anschliesst, belastet das die Schaltung bei 12MHz mit 120..130 Ohm !
BID = 521566
bastler16
Da hast du sicherlich Recht.
Ich staune allerdings! Muss mich wohl doch mal mit der Materie beschäftigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472756   Heute : 6147    Gestern : 22017    Online : 277        23.11.2026    8:36
