Wieder LSS Problem und Außenleiterfarbe
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Wieder LSS Problem und Außenleiterfarbe
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 521311
shark1
1. zu den LSS:
Ich habe gestern 2 LSS (2polig -> teuer) draußen abgestellt und dann kam so ein Platzregen und hat sie ein bisschen nass gemachet. Aber als ich 1 Stunde später vorbei kam sah ich nicht mehr von dem Regen (Keine Feuchigkeit mehr -> Sonne)
Kann ich diese LSS noch verwenden?
2. Ich überlege mir schon seit längerem ob ich, wenn ich Aderleitungen in Rohr einziehe Schwarz oder Braun als Dauer-Außenleiter verwenden soll -> Umfage!
BID = 521312
fuchsi
zu 1.
Sorry, tut leide. Aber ich habe keine Ahnung, ob das dem LS was tut.
zu 2.
Da ich auch Aderleitungen in Rohr einziehe.
Ich verwende braun überhaupt nicht
Schwarz=Aussenleiter
Blau=Neutralleiter
Gelb/Grün=Schutzleiter
Weiß=Schalterlampendraht
Orange=Korrepondierende bei Wecheselschaltung
Violett=Tasterleitung
NYM3x1.5 wird ja jetzt meines Wissens nach eher in Braun/Blau/GelbGrün gefertigt. Daher dürfte hier der Trend eher zu Braun als Aussenleiterfarbe gehen.
BID = 521365
ego
Ich mach das beim Drähte ziehem so wie schon immer: Schwarz als Phase, Grau als Neutralleiter und Rot als Schutzleiter! Oder sollte man sich dabei etwa sinnigerweise auch an die aktuellen Aderfarben halten?
Quatsch, natürlich wird der Aussenleiter bei uns in Braun eingezogen, alles andere führt doch nur wieder zur Verwirrung beim verklemmen!
BID = 521524
Trumbaschl
Wenn ich an einem Stromkreis mehrere Leuchtengruppen oder gar Wechselschaltungen habe habe verwende ich braun mitunter als Korrespondierender oder geschalteter Außenleiter, normalerweise aber gar nicht. Lampenader mache ich grau. Sieht beim Schalter recht originell aus wenn bei einem Ausschalter nur schwarz und grau ankommen
Wie haben wir doch in der Schule gelernt? "Außenleiter können jede beliebige Farbe außer gelbgrün haben!"
BID = 521565
shark1
Trumbaschl hat am 14 Mai 2008 11:06 geschrieben :
Nicht ganz:
Gelb, Grün, Gelbgrün dürfen nie (Hausinatalltion) als L's verwedet werden. Blau nur in Sonderfällen
Ich habe mir schon überlegt Rot wie in FR für nicht zugeordnete L zu verwenden Werde im Sommer nach FR fahren und mich mit H07V-U 1,5 eindecken (11,50€/100m) und natürlich nebenbei auch mal ein bisschen Urlaub machen
Die LSS-Frage ist noch offen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 14 Mai 2008 15:23 ]
BID = 521585
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...welche IP Schutzart haben den die LS wenn du sie unbeobachtet im freien rumstehen lässt
das beantwortet vielleicht die frage
...wer weiss ob da Wasser eingedrungen ist und die Dinger jetzt im inneren vor sich hin oxidieren
BID = 521592
Trumbaschl
shark1 hat am 14 Mai 2008 15:16 geschrieben :
Nicht ganz:
Wurde uns unterschlagen...
Anscheinend gibt es rot in Österreich auch... ich kenne eine Firma in Niederösterreich die in großem Stil Ye 1,5mm2 rot für geschaltete L einsetzt und das Zeug kartonweise von SKW im Lager liegen hat.
BID = 521593
ego
Rot kannste bei uns ganz normal kaufen. Verwenden wir wie lila etc.
BID = 521600
shark1
Klar gibt es Rot in AT auch, nur kostet es mehr wie schwarz und in FR eben nicht. Aber Rot hab ich sigar schon im Baumarkt gekauft
Also die LSS sind sicher wieder Trocken
BID = 521652
Stifmaster
zu Frage 1:
Ich weis nicht. An und für sich dürfte so ein bisschen Regen nichts ausmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die LS dann gleich hollafix veroxidiert sind. Aber meine Hand würd ich auch nicht dafür ins Feuer legen.
zu 2.
Bei Aderleitung unterscheide ich immer nach Bestand. Wenn alles neu gemacht wird kann man schon braun, blau, grüngelb nehmen.
Ansonsten nehm ich auch lieber:
sw = Phase
bl = N
gnge = PE
br = geschaltete Phase
vi = korrespondierender Wechselschaltung / Tastkreis
or = Tastkreis
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 521663
renoir
Rechne eher mit 13€ für die 100er "couronne", je nach Menge ist das schon von Bedeutung. Auch hier in F wird alles teurer
BID = 521667
shark1
Danke für die Info! Als ich das letzte mal Castorama geschaut habe kostete es nur 11,50€ aber jetzt auch 12,90€.
Dann muss ich keinen Urlaub in FR machen
Natürlich werde ich nach FR fahren und mir auch den dortigen Baumarkt anschauen!
BID = 521670
shark1 hat am 14 Mai 2008 23:00 geschrieben :
Macht man doch auch als normaler Mensch nicht freiwillig
BID = 521680
Surfer
Ich halts eigentlich so-Vorzählerbereich schwarz
danach alle Außenleiter braun.
Gruß Surf
BID = 521715
Trumbaschl
Das ist sowieso ein Kapitel für sich - vor dem Zähler müssen die L braun sein, unmittelbar nach dem Zähler (also bei mir meistens bis Eingangsklemme FI HV) braun. Ab dann lege ich normalerweise schwarz. Früher in Heimwerker-Sündenzeiten habe ich auch mitunter mehrere Stromkreise im gleichen Rohr und in den gleichen Dosen gelegt, da gab es dann die wildesten Kombis um die Stromkreise auseinanderhalten zu können - z.B. 3 Stromkreise, einer schwarz-blau, einer braun-blau und der dritte violett-grau. Jaja, Jugendsünden...
Im Baumarkt in A habe ich rot definitiv noch nie gesehen, hier in Wien haben alle Baumärkte nur sw, br, bl, ge/gn, vi, manchmal or, ws und gr je nach Laune.
Mehrere Elektriker woltlen mir außerdem einreden, daß rot in A für jede Verwendung außer bei Gleichspannung im Schaltschrankbau allerstrengstens verboten sei. Das sind dann die gleichen Figuren, die meinen ein FI hätte einen Überlastauslöser und bei unerklärlichen Auslösungen erst einmal Stromkreise anders aufteilen um eine Überlast des FIs zu vermeiden statt eine Isomessung zu machen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476784   Heute : 10180    Gestern : 22017    Online : 385        23.11.2026    15:00
