LED Display anstatt LCD
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) display (12421) lcd (4713)
BID = 521213
Mandalord
Hallo...
Ich habe einen Radiowecker auseinandergenommen und will die einzelnen Segmente des LCD Displays durch LED's ersetzen.
Allerdings führt ein Flachbandkabel mit 21pins zu dem Display, da das Display aber 4 Ziffern anzeigen kann müssten es 28pins(4x7=28) sein, damit jedes Segment angesteuert wird. Kann es sein, dass manche Segmente auf dem gleichen Pin liegen??
Anders kann ich mir das nicht erklären. Hoffe auf hilfreiche Antworten.
BID = 521245
Hallo Mandalord,
erstmal willkommen im Forum!
Da gibt es diverse Möglichkeiten, wie das aufgebaut sein könnte:
-Vielleicht werden gar nicht alle Segmente gebraucht?
-Oder es ist eine Matrix-Ansteuerung?
-Oder es wird gemultiplext und der Decoder sitzt mit im Diisplay?
Kannst Du keinen Schaltplan des Gerätes auftreiben?
BID = 521432
Mandalord
Hallo...
einen Schaltplan habe ich nicht gefunden. Allerdings ist das hier der Radiowecker.
Ich habe allerdings den Schaltplan zum zugehörigen Chip gefunden(sollte das entscheidende sein)
sc8560
-Edit von sam2: Link zum Wecker repariert (war eine ganze Welt zuviel drin...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mai 2008 22:25 ]
BID = 521459
Schön.
Und was sagt er Dir?
Ich hör ihn was von Multiplexing flüstern...
Also schau nach, wo seine Ausgänge hinführen!
BID = 521465
Und mir sagt der Link zum Wecker und zum Datenblatt was von "24-Stunden-LED-Anzeige" und "directly driving LED display".
Also wird in deinem Wecker kein LCD drin sein (das Display dahinter kannst du dir sparen, das ist doppelgemoppelt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mai 2008 23:01 ]
BID = 521534
Mandalord
Sorry aber mit Microchips kenn ich mich nicht so aus.
Währe es möglich das directly driving LED display durch meine eigenen LED's zu ersetzen??
Die elektronik steckt hinter einer Abdeckung, wodurch es egal ist ob irgendwas verkratzt wird.
Könnte ich den Chip aus der Schaltung löten und nach diesem Tutorial neu zu verlöten.
Der lm8560 soll ja anscheinend fast baugleich mit dem sc8560 sein.
Löten währe für mich ja kein Problem und die Teile hab ich ^^
BID = 521535
Dein englisch solltest du mal auffrischen. Das "capable of directly driving LED display" bedeutet lediglich das das IC ein LED Display ansteuern kann, ohne das dazu weitere Hilfsmittel notwendig sind.
Das IC kann direkt LEDn ansteuern. Daher sollte es möglich sein statt einem Display deine eigenen "Leuchtdiode's" anzuschließen, du ersetzzt letztendlich LEdn durch LEDn.
Die beiden ICs sind im Prinzip identisch, ein Tutorial finde ich da aber nicht, nur ein Schaltbild. Das ist auch im Datenblatt deines ICs zu finden.
Allerdings kann das IC nicht unbegrenzt viele LEDn ansteuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315380   Heute : 10159    Gestern : 12485    Online : 883        16.11.2026    18:47
