Auslösezeit FI in Abhängigkeit der Leitungslänge
Serverzeit: 18 11 2026  14:35:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 521108
henniee
Hallöchen,
habe mal eine Frage: Kann eine zu lange Leitung bzw. ein zu langes Kabel sich negativ auf die Auslöseeigenschaften eines FI-Schutzschalters auswirken?
Ist das irgendwo geregelt ( )?
Oder genügt es die 3% Spannungsabfall zu berücksichigen?
Vielen Dank für die Antworten und schöne Pfingsten noch
Viele Grüße,
Henniee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 12 Mai 2008 10:45 ]
BID = 521113
ego
Der Leitungswiderstand ist bei der berücksichtigung der abschaltzeit beim Einsatz eine FI in der Regel vernachlässigbar.
Wichtig ist im TT-System der Erderwiderstand, aber auch der ist bei einsatz von 30mA Typen selten ein Problem.
BID = 521120
Topf_Gun
Ein FI hat keine Überlastauslösung, wenn er auslöst, dann schnell.
Ein 30mA FI darf bei 15mA auslösen und muß bei 30mA auslösen.
ob der Differenzstrom 30mA oder 300A beträgt hat keine Auswirkung auf die Auslösezeit.
Es gibt selektive FIs, die grundsätzlich einige 100ms verzögert auslösen, aber auch bei ihnen ist die Auslösezeit unabhänig vom fließenden Strom.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 12 Mai 2008 11:51 ]
BID = 521125
GeorgS
Hallo Henniee,
bei extrem langen Leitungen dauert es etwas, bis das
Kabel aufgeladen ist, zwegen Kapazität.
Wenn das länger als eine Halbwelle dauert, ist es
bemerkbar.
Georg
BID = 521168
GeorgS
4 Stunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 13 Mai 2008 20:07 ]
BID = 521234
Teletrabi
@Georg:
irgendwie kann ich dir nicht ganz folgen. Einschwingvorgang durch Leitungskapazität dürfte bei 50Hz vernachlässigbar sein, da ist schon eher die Frage in welchem Zeitpunkt der Welle der Fehler auftritt.
Und zu deinen vier Stunden fällt mir nun gar nichts mehr ein.
@Henniee:
Jein. Es gibt (mindestens) zwei Werte bei FI's (vielelicht auch nur für selektive), für die die Abshcaltzeit definiert ist. Bei doppeltem Nennfehlerstrom hat man jedenfalls weniger Zeit zur Verfügung. Ist aber nicht wirklich von der Leitungslänge abhängig, da im TT-System der Erderwiderstand die Strombestimmende Größe ist und im TN im Fehlerfall ein Quasi-Kurzschluss mit einem Strom einige Größenordnungen über dem Bemessungsdifferenzstrom vorliegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338911   Heute : 8483    Gestern : 12669    Online : 1015        18.11.2026    14:35
