Kühlbox selbst bauen???
Serverzeit: 22 11 2026  21:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 520988
Teddy22
Moin
meine Kühlbox im Auto hat nach 2 jahren den geist aufgegeben......
Jetzt würde ich gerne eine selbst bauen also meine Frage:
Was brauch ich alles damit dieses Teil funktioniert und kühlt?
Ps: Eine vollisolierte Kiste ist vorhanden =)
Mfg Teddy
BID = 520989
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Eigentlich nur ein Peltier-Element ausreichender Leistung und 2 Kühlkörper - einen für in die Kiste und einen für draußen.
Peltier-Element ist also dein Stichwort
Gruß Rainer
BID = 520993
Das einfachste dürfte eine Reparatur der vorhandenen Box sein.
Mehr als ein Peltier-Element, ein Lüfter und Zwei Kühlkörper sind da nicht drin. Die besseren Varianten haben dann noch ein Relais und ein Kondensatornetzteil mit drin um den Anschluss an 230V zu ermöglichen.
Bei einigen gibt es dann noch einen Schalter der die Polarität der Spannung umschaltet. Dann wird der Innenraum aufgeheizt statt abgekühlt.
Schlecht für's Bier im Sommer, gut für's halbe Hähnchen im Winter.
BID = 520995
Teddy22
Was wäre denn da für ein Element zu empfehlen mit welcher Leistung die Box ist 25 cm x 40 cm x 55cm und welche Kühlkörper sind dafür geeignet?
Mfg Teddy
BID = 520996
Bau doch mal das alte aus bzw. stell mal fest was da überhaupt defekt ist. Vielleicht hast du schon ein funktionierendes.
BID = 520997
Teddy22
Also das Peltier Element habe ich schon ausgebaut wusste nur nicht was das ist und es ist definitiv kaputt hab es an ein 12 v netzteil gehängt und es macht nichts temp bleibt gleich der Lüftermotor von der Box ist auch durchgebrannt und ich dachte mir jetzt das man das evtl gleich mit 2 Elementen machen könnte um das ganze effektiver zu machen?
Mfg Teddy
BID = 521000
Der defekte Lüfter dürfte dann wohl der Grund für das ableben gewesen sein.
Die Peltierelemente in den normalen Autokühlboxen haben so zwischen 30 und 40W Leistung.
BID = 521002
Teddy22
Danke schon mal für die schnellen antworten,
also an 230 V anschliesen muss ich nicht wel das teil dann in einen Sprinter fest eingebaut ist aber ich würde gerne noch ein bisschen zusatzelektronik rein basteln wie eine abschaltung bei unterspannung eine Spannungs- und Temperaturanzeige und eine Umschaltung von Kalt auf Warm.
Desweiteren würde ich gerne einen Flaschenkühler rein bauen um den Deckel nicht so oft öffnen zu müssen.
Wie wäre das denn realisierbar?
Danke schonmal füe die Antworten =)
Mfg Teddy
BID = 521004
Temperaturanzeige gibt es unter der Fachbezeichnung "Thermometer" im Fachhandel zu kaufen, Unterspannungsabschaltung gibt es im Campingfachhandel, ebenso fertige Flaschen- bzw Dosenkühler.
Lange solltest du diese Boxen aber bei ausgeschalteter Zündung eh nicht laufen lassen.
Ein Selbstbau scheitert an der fehlenden E-Zulassung ohne die der Betrieb im Auto unzulässig ist.
Wirklich warme Flaschen o.ä. bekommt man mit den Dingern aber eh nicht brauchbar runtergekühlt. Zum Kühlhalten von Grillfleisch oder Getränken sind die aber OK.
Besser ist eine Absorberkühlbox, die kann man auch mit Gas betreiben.
BID = 522060
Das Peltierelement muß nicht unbedingt defekt sein.
Deshalb die Frage: "Wie viel Strom kann dein Netzteil liefern"?
So ein Element zieht durchaus einige Ampere und wenn das Netzteil zu schwach ist, bricht die Spannung zusammen; außerdem merkt man nur im ersten Moment nach dem Anschluß, daß eine Seite kalt und die andere warm wird, danach gleicht sich die Temperatur auf beide Seiten aus, weil der Kühlkörper fehlt.
BID = 522189
Es kann gut sein, dass das Peltierelement daran gestorben ist. Mehr als +80°C sind auf der Warmseite nämlich nicht zulässig.
Trotzdem solltest du einmal die Stromaufnahme bei +12V prüfen. Normal sind Ströme um 4A.
Zuerst solltest du aber mal nachschauen, ob nicht in Wirklichkeit nur eine Sicherung, z.B. im Anschlussstecker, durch den defekten Lüftermotor ausgelöst hat.
Bei der Montage eines neuen Peltiermoduls musst du recht vorsichtig vorgehen.
Zwischen den Deckplatten befindet sich eine Vielzahl von etwa 4mm x 4mm x 4mm großen Würfelchen aus dem Halbleitermaterial, die elektrisch alle hintereinandergeschaltet sind. Wenn bei der Montage auch nur eines davon zu Bruch geht, ist das ganze Modul ein Fall für die Tonne.
Zu allem Überfluss hat dieses Material auch nur eine geringe Festigkeit und ist sehr spröde.
Scherbelastungen oder ungleichmäßiger Druck sind also unbedingt zu vermeiden. Besonders wenn die schweren Kühlkörper schon montiert sind, sollte man recht sanft damit umgehen.
Evtl. musst du auch noch die Kanten des Peltiermoduls abdichten, damit sich im Innern kein Kondenswasser bildet.
BID = 525450
Teddy22
Also der Plan hat sich jetzt etwas geändert, ich möchte eine Kompressor Kühlbox daraus machen was braucht man denn alles dazu?
Danke
LG Teddy
BID = 525454
Her Masters Voice
nen Kompressor und ne Menge Fachwissen
BID = 525455
Ein Kühlaggregat braucht man dazu. Das lohnt aber nicht, weil die günstigsten Aggregate immer noch teurer sind als die günstigste Kompressor-Kühlbox. Außerdem sind diese Aggregate viel zu groß für eine Kühlbox. Die sind für ausgewachsene Kühlschränke dimensioniert.
Kühlaggregate:
http://www.waeco.com/de/255.php
Kompressor-Kühlbox:
http://www.waeco.com/de/258_503.php
http://www.fritz-berger.de/fbonline.....l.jsf
edit:
der zweite Link ist Blödsinn, weil das eine Kühlbox für Netzspannung ist. Die hatten auch eine günstige mit 12-Volt-Anschluß. Die finde ich gerade nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Jun 2008 10:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461111   Heute : 16482    Gestern : 20435    Online : 625        22.11.2026    21:08
