Füllstandsanzeige
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Füllstandsanzeige
BID = 524932
der_tobi-376
ich habe vor, mir eine elektrische Füllstandsanzeige zu bauen. Das Gerät soll in einer Regenwasser-Zisterne eingesetzt werden. Das Prinzip soll auf einer simplen Durchgangsmessung beruhen. D.h. es wird ein mehradriges Kabel in den Tank verlegt, und die verschiedenen Adern werden in der gewünschten Höhe abisoliert, so daß sich die Adern bei dem jeweiligen Füllstand unterhalb des Flüssigkeitsstandes befinden und die entsprechenden LED´s zum Leuchten bringen. Die Füllstands- bzw. Durchgangsmessung soll nur auf Tastendruck durchgeführt werden und die Schaltung soll durch eine Batterie (evtl. 9V-Block) mit Spannung versorgt werden. Dabei wär eine "BatteryLow"-Anzeige ebenfalls mittels LED ein nettes Feature.
Schwierigkeit 1:
Da Regenwasser durchaus sehr hochohmig sein könnte bräuchte ich einen Baustein, der auch bei niedrigem Durchgangsstrom für eine gleichbleibende Helligkeit der Anzeige-Led´s sorgt.
Schwierigkeit 2:
Da ich elektrotechnisch nicht so bewandert bin habe ich keine Vorstellung wie ich die "LowBattery"-Anzeige bzw. -Messung realisieren kann.
Ich wäre dankbar um eine Lösung des Problems, wenn es für die meisten sicherlich auch vom Schwierigkeitsgrad eher niedrig zu sein scheint!
Hier ein Füllstandsmesser der über genau die angesprochenen Funktionen verfügt.
>> http://www.kemo-electronic.com/de/module/m167/index.htm
Allerdings benötige ich für meinen Verwendungszweck 12 LED´s bzw. Stufen.
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Tobias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der_tobi-376 am 30 Mai 2008 14:36 ]
BID = 524938
wulf
Regenwasser mißt man am besser nicht mit einem "Durchgangsmesser", da dabei die Kontakte sehr schnell weggammeln.
Am besten galvanisch getrennt mit einem kapazitiven Sensor.
Oder wenn nur ein oder zwei Zustände erfasst werden müssen, mit Schwimmschalter.
Grüsse Simon
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 30 Mai 2008 15:26 ]
BID = 524942
Bist du sicher,das es unbedingt 12 sein müssen?
Denn billiger,besser und schöner als das von Kemo wirst du es selbst wohl kaum bauen können...
BID = 524998
Ein Schwimmer über eine Seilrolle und ein Poti ibn Brückenschaltung; dazu ein Meßgerät, welches entsprechend über einstellbare Widerstände geeicht wird, ist doch viel genauer und einfacher zu realisieren.
gruß
BID = 525003
Rial
Das Thema wurde hier auch schon oft diskutiert ! Benutze doch mal die Suche !
BID = 525006
GeorgS
Sehr interessant sind Füllstandsmessungen mit
Radarecho oder aus der Resonanz des Gasraums
als Helmholzresonator....:=)
Georg
BID = 525016
GeorgS hat am 30 Mai 2008 18:48 geschrieben :
...oder aus der Resonanz des Gasraums
Das sollte gut funktionieren. Nur - ob die Nachbarn damit einverstanden sind, wenn bei jeder Messung das Geschirr im Schrank mitwackelt?
PS: Der Herrmann hieß von Helmholtz.
BID = 525020
Ach Peter,du ewig Gestriger...
LEds sind nun mal viel cooler,als so ein altertümliches Analogmeßinstrument.
Je mehr davon,desto besser lautet heute die Devise.
BID = 525022
GeorgS
Hallo Ltof,
das mit der Erdbebenerzeugung ist eine Idee...:=)
Georg
10 X Helmholtz mit tz :=)
Helmholtz
Helmholtz
Helmholtz
Helmholtz
Helmholtz
Helmholtz
Helmholtz
Helmholtz
Helmholtz
Helmholtz
BID = 525030
Verdammt! Und ich hab den Hermann falsch geschrieben.
BID = 525066
der_tobi-376
also erstmal will ich mich für die unerwartet vielen und schnellen Antworten bedanken. Allerdings waren relativ wenig Lösungsansätze zum eigentlichen Problem dabei. Will nicht meckern, aber viele der Antworten habe ich schon in den anderen "Füllstandsmesser-Threads" gelesen.
Mich würde vielmehr interessieren:
+ was benötige ich, um die Versorgungsspannung der LED´s trotz evtl.
hochohmigem Medium konstant zu halten (MosFet?, Transistor?, oder
anderes?)?
+ wenn ja was für EINEN?
+ wie kann ich die Schaltung als Dau(technische Umsetzung kein Problem/
Verstehen der Schaltung = 0V ) realisieren? Evtl. mit Schaltbild
Eine andere Umsetzung ist ähnlich einfach vermutlich nicht möglich!
Ich hoffe ich konnte das Problem nun etwas besser beschreiben.
Mit freundlichem Gruß
Tobias
BID = 525072
Makersting
der_tobi-376 hat am 30 Mai 2008 22:54 geschrieben :
Sowas zeigt, dass du einfach nicht genug Sachverstand hast - hart aber wahr. Das Lösung deines Problems ist aber nicht so trivial, wie du meinst! Wenn du nicht einmal weißt, dass dir die Elektroden weggammeln bzw. dass der LED-Strom nicht abhängig vom Leitwert des Regenwassers ist, wo soll man dann anfangen? R=U/I?
Mir klingt das übrigens alles sehr nach Hausaufgabe, die hier bequem von anderen gelöst werden soll. Vor allem da es 12 LEDs sein MÜSSEN - auf so ein Zeugs kommt kein Mensch, bevor er mit der Entwicklung anfängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 30 Mai 2008 23:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 30 Mai 2008 23:43 ]
BID = 525083
Gut,dann hätte ich auch noch zwei Denkanstöße
-Mach dich mal schlau über Spannungskomparatoren,z.B. LM311,LM393 u.Ä.
-Lerne/verstehe,das eine LED einen konstanten Strom haben will
Ansonsten den Bausatz kaufen,oder Otiffanys Vorschlag überdenken.
"Schwimmerpoti" > Meßbrücke > analoges Meßinstrument > fertig
BID = 525094
Mit zwölf Schwimmerschaltern, 12 Widerständen und 12 LEDs ist das fertig und auch noch DAU-geeignet.
edit:
Wenn's unbedingt elektronisch sein muss, ist das eigentlich nichts anderes als ein elektronischer Wasserwarner 12 mal aufgebaut. Dazu sollte sich im Netz was finden lassen...
Besser und billiger wird es jedoch allemal, wenn einfach zwei dieser Kemo-Füllstandsanzeiger gekauft werden. Dann hat man sogar 20 Stufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 31 Mai 2008  6:28 ]
BID = 525103
rasender roland
Kleiner Tipp wegen dem "Gammeln"
Sowas ähnliches hab ich in meiner Klärgrube.
Allerdings mit modifiziertem Funkthermometer.
0°C leer, 10°C= 25%........ und 40°C 100%.
Da habe ich Edelstahlseil genommen, gibt es im Baumarkt recht
preiswert.Durchm. 1mm kostet ca. 80 Cent der Meter.
Die 5 Seile nach aussen geführt und dort im Klemmkasten aufgelegt.
PS: Was ist eigentlich mit der Rechtschreibprüfung los ?
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460944   Heute : 16315    Gestern : 20435    Online : 979        22.11.2026    20:53
