Welches Relais?
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welches Relais?
Suche nach: relais (22669)
BID = 37287
klaar0tt0
Sorry, aber ich hab halt keinen großen Plan.
Ich möchte einen 12V Stromkreis von "außen" mit einem Schlüsselschalter schließen. Wenn mir
jemand nach Aktivierung die Kabel durchschneidet, soll
der Schaltzustand sich aber nicht verändern.
Sind das diese Umschaltrelais? Wenn möglich soll das Relais
nach Umschaltung dann auch keinen Strom mehr ziehen, also nur mal eben kurz die Schalterstellung ändern und dort verbleiben.
Es geht dabei um eine batteriebetriebene Alarmanlage mit Knopfzellen/Neigungsschalter, die also kaum Strom ziehen soll, daher auch keine Ruhestromschleife.
Danke für Eure Hilfe.
Tschüß, Otten.
BID = 37299
SIGINT
ich hab mal was von bistabilen Relais gehört, die
einen Eingang zum einschalten und einen weiteren zum
ausschalten haben. Ein kurzer Impuls reicht zum schalten.
Ich frage mich nur,ob es sicher ist die anlage auch am
Schlüsselschalter zurückzusetzten,einfache schaltungen
kann man dann wahrscheinlich leicht austricksen.
SIGINT
BID = 37301
klaar0tt0
Vielen Dank erstmal,
das ist natürlich doof. Wenn die Kabel durchgeschnitten würden, wäre die Anlage trotzdem noch scharf. Das war mein
Gedanke. Aber ist natürlich Schwachsinn, weil man, wo man mit einem Schlüssel schalten kann, natürlich auch durch Kurzschließen der Kabel die Impulse für das Relais geben kann. Schade, da müsste ich mir was anderes einfallen lassen. Aber leider kommt eine Ruhestromschleife wegen des Stromverbrauchs wohl nicht in Frage. Gibt es da vielleicht doch eine Möglichkeit?
Aber evt. mache ich es dann doch so mit dem BiPo-Relais. Wenn jemand die Kabel durchschneidet, wird er ja wohl nicht mit rechnen, daß die Anlage noch scharf ist, da es keine Rückmeldung gibt. Problem ist eigentlich mehr, daß bereits beim Durchschneiden mit ner Zange das Relais evt. schon auf Deaktivieren schaltet.
Besten Dank, Otten.
BID = 37304
Ein bistabiles Relais käme in Frage, aber imho ist die Verwendung von CMOS-Logikschaltkreisen (CD4000er-Serie), deren Stromverbrauch im µA-Bereich liegt, heutzutage ökonomischer.
BID = 37318
klaar0tt0
Die Anlage selber basiert auf nem CMOS 4069 Schaltkreis. Allerdings ist der mit nem Quecky als Schließer. Wie ich das so bei anderen Anlagen gesehen habe, ziehen die ja mindestens 1,5mA. Das wäre bei 150mA/H Batterien bissel viel. Bei ca. 10uA könnte ich auch ne Ruhestromschleife am Schlüssel machen und Quecky oder Vibrator als Öffner.
Ist das realistisch oder muss ich erstmal selber löten und messen?
Beste Grüße,
Otten.
BID = 37337
2SJ200
vileicht solltest du den schlüsselschalter auch in "differntial-technik" aufbaun - aktivierung oder deaktivieruzng nur bei 10kOhm auf der leitung, offen und kurzschluss können dann nix verändern...
BID = 37351
Das ist sicher eine Frage des zugehörigen Widerstands.
Der CMOS Eingang braucht viel weniger als 1µA.
BID = 37365
klaar0tt0
achso, weniger als 1uA. Aber mir ist da eingefallen, daß ich die Anlage ja eh irgendwie aktivieren muss, auch wenn ich ne Ruhestromschleife habe. Also an nem Hauptschalter komme ich nicht vorbei, wenn die Anlage nicht permanent scharf sein soll.
Das mit dem "Ohm-Schalter" hört sich für meine Zwecke super an. Ist das so gemeint, daß man nur über einen in der Schaltung festgelegten Widerstand das Relais schalten kann? Also könnte man sich einen Stecker mit Widerstand am Schlüsselbund machen, den man dann auf eine Art Dose zum Schalten stecken/halten muss. Der Wert wird dann vor dem Relais geprüft.
Was für einen Schaltkreis (Differentialtechnik?) braucht man dann noch vor dem Relais, um den Wert abzufangen?
Besten Dank und sorry für die Planlosigkeit.
Otten.
BID = 37366
Es gibt Mikropower-Operationsverstärker. Die stammen auch ungefähr aus der Zeit vor 30 Jahren als CMOS entwickelt wurde, sind aber bipolar aufgebaut.
BID = 37417
klaar0tt0
ja, das mit dem Operationsverstärker hab ich mal im Elektronik-Kompendium nachgelesen, kann es aber nicht umsetzen, dazu fehlen mir einfach die Grundlagen.
Könnte mir jemand mal einen Schaltplan zur Verfügung stellen, aus dem hervorgeht, wie man die Schlüsselschaltung mit integriertem Widerstand an der Anlage auswerten muss, um das Relais zu schalten?
Vielen Dank,
Otten.
BID = 37424
klaar0tt0
Ich könnte ja auch mit nem Reedsensor im nicht zugänglichen Bereich der Alarmanlage schalten, denn würde sich das Problem mit dem externen Schlüssel erübrigen.
Weiß jemand, wieviel Strom so ein Reedsensor zieht. Der müsste denn ja wohl permanent im "StandBy" sein.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit ein Alarmzentrum in einer Blechkiste einzuschalten, so daß es nicht so ohne weiteres möglich ist, diese von außen zu deaktivieren. Und dabei noch ein Stromverbrauch von max. 30uA?
Wäre bei dem Stromverbrauch nicht auch eine Auswertung mit CMOS eines Impulstasters (z.B. 3xkurz,2xlang) möglich?
Hab schon mal was von nem Türöffner durch Klingelcode gehört.
Grüße, Otten.
BID = 37425
2SJ200
reed kontakt is mechanisch und braucht gar keinen strom, nimmst an schließer kontakt und de sache is erledigt...
BID = 37514
klaar0tt0
2SJ200!
Da könnte ich also mit nem Machneeten von außen einfach an/aus schalten (mechanisch). Das ist ja fast nicht zu glauben. Muss ja ne äußerst sensible Mechanik sein. Man könnte denn ja das ja noch sicherer machen, indem man zwei Schalter positioniert.
Das würde mein Problem perfekt lösen, kein lästiger Schlüsselschalter, kein Stromverbrauch...
Vielen Dank!
Tschüß, Otten.
BID = 41744
damit da keine Missverständnisse bleiben, der Reedschalter ist nur solange geschlossen, wie der Magnet in der direkten Nähe ist.
Mit anderen Worten, Du mußt den Magneten, um die Anlage über lägere Zeit zu aktivieren auch an seinem Platz lassen.
Erst wenn Du den Magneten entfernst, wird die Anlage abgeschaltet.
Welches Alarmmittel (evtl. Hupe) willst Du denn betreiben?
Wie ich Dich verstanden habe, soll die Anlage ein Motorrad schützen.
Wenn Du dann die Hupe einschalten willst, mußt Du ein Relais benutzen. Mit Deiner kleinen Batteriespannung kannst Du abe kein Lastrelais betreiben, denn ein solches brauchst Du für den hohen Strom, den die Hupe zieht.
Kannst Du nicht gleich den Akku vom Motorrad als Spannungsquelle benutzen?
Übrigens, wenn keiner wiß, daß dein Motorrad mit einer solchen alarmanlage ausgestattet ist, wird er in die Falle tappen, egal ob Du über Reddkontakt versteckt oder über einen Schlüsselschalter einschaltest. Zur Not kann der Dieb Deine Hupenkabel kappen.
BID = 41911
Wombat
Es gibt aber auch Reedkontakte mit einem Umschaltkontakt!
MfG., wombat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610079   Heute : 7590    Gestern : 16750    Online : 174        29.11.2026    10:33
