Laststrom berechnen
Serverzeit: 03 11 2026  13:13:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Laststrom berechnen
Problem gelöst
BID = 520537
Der Sascha
Hallo Leute,
ich steh total um Schlauch. Bin mich seit ner Stunde durch meine Bücher am durchkämpfen, finde aber nix das mir wirklich hilft.
Mein Prob: Habe einen Gleichstrommotor für ein Modellschiff.
Der Motor hat eine Nennspannun von 10V, einen Leerlaufstrom von 1,5A einen Wirkungsgrad von 69% und eine Umdrehungszahl von 19000 U/min.
WIE KOMME ICH AUF DEN LASTSTROM??
Ich bin hier echt am verzweifelen!! BITTE HILFEEE
Gibt es eigentlich eine Faustregel wie hoch der Faktor Laststrom gegenüber dem Leerlaufstrom ist?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 520541
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Erstmal rechnest du die zugeführe Leistung aus: Pzu= Pab/0,69 (Nennleistung an der Welle durch Wirkungsgrad)
Dann kannst du über I=Pzu/U deinen Nennstrom ausrechnen.
Ohne Nennleistung ist keine Berechnung möglich. Da gäbe es nur noch messen.
Gruß Martin
BID = 520550
selfman
Im Prinzip ist das so.
Den Wirkungsgrad hilft da auch nicht viel weiter, weil man den nicht so einfach vom Leelauf auf Vollast übernehmen kann, im Leelauf ist der Wirkungsgrad gleich NULL, es wird ja keine Leistung an der Welle abgenommen.
Die 1,5A kommen mir da aber schon ganz schön viel vor, oder hat der Motor eine doch schon ganz ordentliche Leistung?
Ansonsten gilt bei Gleichstromnebenschußmaschinen (und diese meist permanent erregten Motoren verhalten sich so), daß der aufgenommene STROM zum abgegebenen DREHMOMENT proportional ist, wenn man die Verluste aussen vor läßt.
Wenn es sich hingegen um einen Hauptschlußmotor handelt (was ich bei der Modellbaumotoren nicht glaube), dann steigt der Strom nur mit der Wurzel des abgenommenen Drehmoments.
Womit wir wieder bei dem Faktum wären, daß ohne Kenntnis über Art und Größe der Last keine Berechnung des aufgenommenen Stromes möglich ist.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 520577
Der Sascha
Danke Martin, danke Selfman für die schnelle Antwort.
Es geht exakt um diesen Motor.
http://cgi.ebay.ch/GRAUPNER-JUMBO-7.....wItem
Hilft das eventuell weiter?
Es geht nämlich darum, dass man im Modellbau um den Motor zu betreiben noch einen Fahrtenregler benötigt. Dieser muss auf den Akku und auf den Motor ausgelegt sein.Den, den ich im Auge habe, hält eine Konstante Belastung von 30A stand.
Deswegem wollte ich den Laststrom ausrechnen. Gehe nicht davon aus, das der Motor da drüber kommt. Aber Wissen ist besser als spekulieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  8 Mai 2008 19:41 ]
BID = 520608
GeorgS
Zu dem Thema:
"Fahrtregler" Auslegung, max Strom usw. gab es
in den letzten Wochen bereits einen Thread.
Benutzte mal die Forensuche.
Georg
BID = 520651
Der Sascha
Zu dem Thema:
Ich brauche aber keine Hilfe zur Auswahl des richtigen Fahrtenreglers,
sondern versuche hier nur mit den bekannten Angaben den Motorlaststorm zu bestimmen.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 520666
wulf
hier mal die Daten von einem Speed 600er Motor zum Vergleich (dein Motor ist ein 750er, wie im Titel der Ebayauktion steht)..
600er:
Nennspannung 9,6V (hab so ein Modell genommen um möglichst nahe an deine Nennspannung zu kommen)
Leerlaufdrehzahl 14500
Leerlaufstrom 1A
Nennstrom 7A
Blockierstrom 58A
maximaler Wirkungsgrad 75%
Somit würde ich für deinen Motor maximal 15A Laststrom schätzen. und damit reicht der 30A Fahrtregler locker aus.
Übrigens: Der 600er Motor kostet neu im Laden nur 12,80€
Grüsse
Simon
IW3BWH
BID = 520827
Der Sascha
Hallo Wulf,
Dann geht es dir genauso wie mir! Bist auch nur am schätzen.
Weis es jemand genau? Es muss doch außer nachmessen noch eine Möglichkeit zum berechnen geben?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 520848
Warum sollte es sie denn geben müssen?
Nein, die kann es nicht geben!
Zumindest nicht mit den vorhandenen Angaben...
BID = 520965
Der Sascha
Gut... Dann lasse ich es sein. Was nicht geht, das geht nicht.
Dann werde ich einfach warten bis der Motor da ist und dann ganz stupide nachmessen
Trotzdem vielen dank an alle die es versucht haben.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 520966
GeorgS
Hallo "Der Sascha",
"...ist und dann ganz stupide nachmessen "
Kennst du die Geschichte vom Fuchs und den sauren Trauben?
Georg
BID = 521247
Der Sascha
Danke für diesen tollen, sehr hilfreichen Beitrag GeorgS...
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 521269
GeorgS
Keine Ursache, nichts zu Danken,
ich freue mich wenn ich dir mit diesem
Literaturhinweis helfen konnte.
Diese Fabeln Aesops gehörten schon bei
den alten Griechen zum Elementar-Bildungskanon.
Georg
BID = 521273
GeorgS hat am 12 Mai 2008 23:12 geschrieben :
Wobei heutzutage der Begriff "Fabel" und was man daraus lernen sollte vielen Leuten völlig unbekannt ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127046   Heute : 37137    Gestern : 70074    Online : 557        3.11.2026    13:13
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
