Whirpool WaMa AWO 6121
Serverzeit: 21 11 2026  19:25:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirpool AWO 6121
BID = 520189
nwx
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : AWO 6121
S - Nummer : 8592 106 03000
Typenschild Zeile 1 : S. Nr. 41 0551 002144
nach dem Beladen geht die Tür (Frontloader) nicht mehr auf.
Habe ein zwei Minuten Programm (Abpumpen) durchlaufen lassen aber die Tür wird nicht freigegeben. Die "Tür zu" Led ist aus. Auch das Gerät stromlos zu schalten ergab nichts.
Der Griff in der Tür hat auch keinen Wiederstand.
:) A.
BID = 520260
Ewald4040
Hallo nwx
Willkommen im Forum
Versuch das Schloss zu lösen, indem Du die Arbeitsplatte abnimmst und die Verriegelung durch Abhebeln (großen Flachschlitzdreher) von der Vorderwand löst. Da keine andere Möglichkeit besteht, und die Verriegelung oder der Türhaken defekt ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 520434
nwx
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich Dich richtig verstehe soll ich also Gewalt anwenden und die Verriegelung an der das Sicherheitsrelais sitzt von der Innenseite der Gehäuse Vorderwand abbrechen.
Da ist sehr wenig Platz zum hantieren und ich befürchte das die Elektronik die ziemlich genau darüber sitzt Schaden nimmt. Denkst Du ich sollte vorher versuchen etwas mehr Platz zu schaffen in dem ich diese Elektronik abbaue?
Vielen Dank für Deine unschätzbare Hilfe!
:) A.
BID = 520447
Ewald4040
Ja natürlich, vorsichtig an der Elektronik vorbei hantieren. Kipp das Gerät schräg nach hinten gegen eine Wand. Dann hast Du mehr Platz.
BID = 520618
nwx
Jawohl, super vielen Dank. Die Tür ist auf ...
Jetzt muss ich nur noch sehen das ich den defekten Türgriff und das zerstörte Relais besorge und einbaue ...
Noch mals VIELEN DANK!!!
:) A.
BID = 520645
Ewald4040
Meld dich mal, wenn Du fertig bist.
BID = 520730
nwx
Habe über die Whirpool Hotline die Nummer von einem Händler bei mir um die Ecke bekommen (EVC, Bonn-Beul 01805/252535). Die Teile sind bestellt, ich werde angerufen wenn sie da sind und kann sie dann abholen. Da spar ich mir noch das Porto. Der Griff und die Verriegelung kosten jeweils 22,71 EUR netto.
Ich melde mich wenn es weiter geht.
:) A.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194441733   Heute : 17510    Gestern : 29111    Online : 271        21.11.2026    19:25
