Miele WaMa W715 Novotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W715 Novotronic |
BID = 519157
WarmUp Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: 85368 Wang
Gerätetyp : W715 Novotronic
S - Nummer : 11388661
FD - Nummer : 5kg
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo Experten,
meine W715 raucht. Ist aber kein elektronisches Problem sondern ein Lagerproblem, denn die Trommel hängt nach unten und lässt sich ca. 5-10 mm nach oben heben. Sie raucht, weil die Türmanschette heiß wird.
Kann mir jemand helfen, wie ich die Trommel aus dem Gehäuse bringe. Klar brauche starke Männer und/oder Flaschenzug etc. Was muss ich beachten. Waschpulverkammer, Türmanschette, Stoßdämpfer sind schon entfernt. Auch den Antriebsriemen habe ich schon in der Hand. Sind es wirklich nur die Federn und Schläuche, sowie die Leitung für die Heizung die entfernt werden müssen? Soll man die Gewicht abmontieren?
Viele Grüße
WarmUp
übrigens Spannung im Gerät regt an
BID = 519181
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo WarmUp,
was willst Du denn erneuern?
shotty
BID = 519202
Hallo shotty,
ich gehe mal davon aus, dass das/die Lager defekt sind und die möchte ich austauschen. Oder liege ich hier falsch?
WarmUp
___________________
BID = 519225
Hallo WarmUp,
das kann ich nicht beurteilen. Ich eigentlich nur darauf antworten, was man mir mitteilt.
Also wenn die Lager defekt sind, benötigst Du einen Reperatursatz Trommellager, der hat die Teilenummer 3589003.
Aber beachte, wenn die Innentrommel so viel Spiel hat, so wie Du es beschreibst, dann wäre unter Umständen auch noch eine neue Trommel ratsam.
Diese hat die Teilenummer 3000008.
Am besten, Du erkundigst erstmal beim Hersteller nach den Preisen, und entscheidest dann, wie Du weiter vorgehen willst.
Mir freundlichem Gruß
shotty
BID = 519240
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Also ich habe schon genug Lagerschäden gemacht (~30St) und wenn die Trommel soviel Spiel hat ist das innere Lager meist so angegriffen und verrostet (weil man die Reparatur wirklich LANGE genug hinausgezögert hat) , daß man echte Mühe hat, dieses von dem Trommelzapfen abzubekommen, OHNE es zu zerstören. Einmal mußte ich mir den Abzieher für Radnaben aus meiner Ex-Omnibuswerkstatt leihen, wo ich mal arbeitete, weil das Lager platzte und der Innenring festgefressen war. Ich hatte trotz erwärmen und schmieren eine Stunde auf dem Abzieher rumzukloppen, bis der Ring sich löste.
Wenn es schon so weit ist: Laß es und hole Dir vom Mediamarkteinrichter (die bringen viele Miele zurück) oder vom ortsansässigen Miele-Händler eine mit Elektronikschaden und mache einen "Bottich-Swap", d.h. den kompletten Bottich mit Tromel tauschen und vom kaputten die Peripher-Teile wie Motor, Heizung, Fühler, Luftfalle, Syphon aufheben ......
BID = 520288
habe das defekte Lager (war nur noch in Teilen vorhanden) nach dem ich mir einen Abziehrer in der Autowerkstatt meines Vertrauens ausgeliehen habe, von der Achse entfernt. Zuvor hatte ich minimal Caramba aufgebracht und über Nacht einwirken lassen. Ging relativ reibungslos über die Bühne. Bin nun auf der Suche nach einer Einbauanleitung für die Lager. Werde nun das Forum und die FAQ durchforsten.
:klatsch
Grüße aus Wang in Oberbayern
WarmUp
BID = 520752
Hallo WarmUp,
das Erneuern nur der Kugellager wird Dir auf Dauer nicht viel bringen.
Hättest Du Dir den Lagerreparatursatz beim Hersteller bestellt, dann wären auch ein neuer Laufring und eine neue Wellendichtung mit dabei gewesen, und auch eine Montageanleitung.
Alles andere ist verlorene Zeit.
Mit freundlichem Gruß
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194441557 Heute : 17334 Gestern : 29111 Online : 290 21.11.2026 19:12 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0283579826355
