Hanseatic WaMa Öko 1200
Serverzeit: 21 11 2026  19:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic Öko 1200
BID = 520358
solo
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Öko 1200
Typenschild Zeile 1 : Typ V100
Typenschild Zeile 2 : NR.LM0023J00888
der Programmwähler dreht komplett durch in beide Richtungen das normale klacken ist nicht mehr zu hören kurz vorher gabs ein anderes klack Geräusch so wurde es mir gesagt für mich schaut das ding wie ein Überdimensionaler Podi mit vielen anschlüssen aus.
BID = 520448
Ewald4040
Hallo solo
Willkommen im Forum
Wo ist das Problem? Was funktioniert nicht? Dieser Wähler kann in beiden Richtungen gedreht werden. Dadurch wird die Elektronik auf Programmwahl eingestellt.
Gruß,Ewald4040
BID = 520488
solo
hi
früher konnte man denn Wähler nur in eine Richtung drehen und bei jedem Programm gab es ein klack Geräusch dieses Geräusch ist nun weg und man kann ihn in beide Richtungen drehen.
die Maschine wurde Anfang der 90er angeschafft ich denke das da ein mechanisches teil kaputt sein muss, nur die frage ist ob man dafür Ersatzteile bekommt da so gut wie nichts aussagendes auf dem Typenschild steht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: solo am  8 Mai 2008 13:01 ]
BID = 520610
solo
ich hab das Programmschaltwerk nun ausgebaut und erst da gesehen das es schon außen gebrochen ist.
kann ich das noch reparieren ?
wenn nicht woher bekomme ich ein neues ?
Das steht auf dem PSW
T75 Type 2000 495478.01
u 2005/ 981
BID = 520644
Ewald4040
Gebrochen scheint nichts zu sein, denn der Knebel wird nur aufgeschoben. Wenn der Knebel gebrochen ist (Achse), lässt er sich auf der PGS Achse durchdrehen. Dann reicht ein neuer Knebel. Ansonsten, das Schaltwerk / Knebel gibt es bei ts24 (Technikservice24)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194441929   Heute : 17706    Gestern : 29111    Online : 509        21.11.2026    19:40
