BID = 519813
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70 590
Chassis : CUC 3136
Hallo ,
betreibe das Gerät antennenmäßig über einen Videorecorder Orion älterer Bauart. Das heist die Antenne des Kabelanschluss geht direkz in den Recorder und von dort über RF Out zum Fernseher.
Ich wollte etzt dir Standby Verluste des Recorders eliminieren und schaltete ihm die Netzspannung vollständig weg. Dann verschlechtert sich aber das Fersehbild.
Der Tuner im Recorder ist wohl irgendwie im Standby wirksam.
Was kann man tun um ungeminderte Qualität auf dem Fernseher zu gucken und trotzdem dem Videorecorder die Spannung vollständig wegzunehmen.
Ich würde mich über eine problemlsende Antwort freuen.
Viele Grüße Manfred
BID = 519817
Das liegt nicht am Tuner des Rekorders sonderm am Modulator.
In dem befindet sich ein kleiner Verstärker der die Dämpfung der Weiche im Modulator wieder ausgleicht.
Daran kannst du nicht viel ändern, das ist bei allen Modulatoren so.
Entweder du lässt den Rekorder am Netz oder ziehst jedesmal die Antennenleitungen ab und steckst sie zusammen.
BID = 519820
Hallo vielen dank für die schnelle Antwort,
knnte man einen 2-fach Antennenverteiler kaufen und dann beide Geräte direkt mit der Anschlussdose verbinden?
Gibt es solche Verteiler überhaupt?
BID = 519834
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
So auf die Schnelle sollte es mit zwei mechanischen
Antennenweichen gehen, das sind so T-Stücke mit Umlenkhebel. Hebel entsprechend
gestellt und TV bekommt direkt Antennenspannung vom Kabelanschluss.
VCR kann von der Steckdose genommen werden-
bzw. Videorekorder hängt sich dazwischen und alles
ist wie bisher.
Ob es diese Dinger heute noch gibt, kann ich nicht sagen.
BID = 519836
Hallo Varaktor,
ich dachte eigentlich daran beide Geräte paralell mit Antennensignal zu versorgen ,so das nichts umgesteckt oder umgehebelt werden muss. Das av-signal des Video geht dann über scart zum Fernseher. So müsste es eigentlich gehen , kenne nur keine Verteiler an denen ich aus einer Anschlussdose quasi zwei machen kann.
BID = 519845
Das sind dann stinknormale 2-fach Verteiler. Gibt es für ein paar Euro im Handel. Nehm aber vernünftige, die Plastikdinger taugen nichts.
Beim Kauf auf die richtige Version achten, es gibt die auch für Radio, sinnigerweise steht da auch TV Splitter drauf. Ein- und Ausgänge nicht vertauschen.
BID = 519854
ja genau so muss es gehen dann werde ich mich mal auf die suche begeben . danke für die hilfe.
MfG Manfred
