Loewe TV Contur 1663 Z
Serverzeit: 24 11 2026  23:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contur 1663 Z
BID = 519650
Gonz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 1663 Z
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Folgender Fehler (oder normal?)
Der Fernseher brummt leise, die Intensität ist abhängig von der der gerade wiedergegebenen Bildhelligkeit. Je heller das Bild, desto lauter das Brummen. Eigentlich macht er daß schon seit ich ihn habe, ich habe es aber immer ignoriert...nur meine Freundin stört es jetzt und kann für so ein Gerät eigentlich auch nicht ganz normal sein.
Ich habe das Gehäuse jetzt noch nicht abgemacht, wollte erst mal fragen ob es da vielleicht Standard-Fehler gibt?
Ich bin zwar Elektroniker, mit Röhrenfernsehern hatte ich bislang aber kaum zu tun (Grundaufbau/Funktionsweise ist klar)
Die Geräuschquelle ist per Ohr schwer zu orten, jedoch würde ich auf hauptsächlich den rechten Lautsprecher SOWIE die Mitte der Rückseite der Bildröhre tippen.
Ansonsten klemm ich zur näheren Eingrenzung mal die Lautsprecher ab, löte einmal alles nach und hol dann nen LCD
BID = 519659
Das nachlöten wird daran nichts ändern.
Versuche festzustellen woher das brummen kommt.
BID = 519747
Fernsehpedda
Schon was ermittelt mit Brummen.Man kann eine ZEWA- Rolle nehmen, wenn Rolle leer ist die runde Pappe nehmen als Horchrohr!!! Macht sich gut, wenns mal Zwirbelt im Chassis.
BID = 519867
Gonz
Ich habe jetzt mal die Lautsprecher abgezogen, aus dem rechten brummts am lautesten, aus dem linken etwas weniger.
Dieses ist auch immer konstant und unabhängig von der eingestellten Lautstärke.
Zieht man beide ab, hört man noch ein leises Zwirbeln von der großen Platine am Bodes des Gerätes,wär im normalen Betrieb kein Problem wenns denn nicht die Wurzel des Übels ist.
Da konnte ich aber noch nicht ordentlich ran, ich muss morgen erstmal was für die Torxschrauben hinten von der Arbeit mitbringen.
Ich glaube vorerst geh ich einfach mit einem Paar externer Lautsprecher an den Line Out vom Sat Receiver.
BID = 519880
Fernsehpedda
Hallo, gaste Endstufen gut nachgelötet??? MASSEN sind wichtig im Tonbereich. Endstufen PIN eine erst Versorgung freilöten, vergleichen, Koppel ELKOS Messen, Spannung sehen ob verbrummt.Schauen ob Feature BOX richtig im Abstands-Halter sitzen, gerade. Wäre noch ein TIPP. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505549   Heute : 22121    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    23:39
