THOMSON TV 21MG15ET
Serverzeit: 24 11 2026  23:39:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV THOMSON 21MG15ET
BID = 519630
K. Lötstelle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 21MG15ET
Moin zusammen!
Die Installation (alt):
Kabelanschluß - ca. 6 m Leitung zur Kellerwohnung - Durchgangsdose - Leitung weitergeführt zum Dachboden - Hausverstärker - alter Antennenstrang zur Verteilung im Haus (hat brav funktioniert).
Das Problem:
Der Fernseher in der Kellerwohnung fängt an zu rauschen, wenn das Antennenkabel aus der Dose gezogen wird. Und das auch, wenn er stumm geschaltet ist, also der eigentliche Programmton nicht zu hören ist.
Aufgefallen ist mir das erst jetzt, da ich bei meinen Eltern auf DVB-S umgestellt habe (Leerrohre verlegt, Schalterdosen gesetzt, Kabel gezogen und Anschlußdose montiert) und, da es ja nicht mehr gebraucht wird, das Antennenkabel abgezogen habe.
Zum Testen habe ich auch mal das Kabel direkt am HÜP abgezogen, mit dem gleichen Ergebnis: es rauscht!
Wie bekomme ich nun das Rauschen weg? Und den Kabelanschluß nicht zu kündigen, nur damit es nicht rauscht, ist keine Option
Vielen Dank schonmal,
Wolfgang
BID = 519638
Was hat die ganze Vorgeschichte und die Beschreibung der scheinbar nicht mehr existierenden Kabelanlage denn mit deinem Fehler zu tun?
Wo kommt das Rauschen denn her? Aus den Lautsprechern oder sind das Geräusche aus dem inneren des Gerätes?
Funktioniert die Stummschaltung? Rauscht es auch wenn ein Receiver an der Scartbuchse angeschlossen ist?
BID = 519764
K. Lötstelle
1. Zur Vorgeschichte
Bei meiner Suche im Forum nach diesem Gerät/Hersteller und dieser Fehlerart hatte ich zwar keinen Erfolg, jedoch fielen mir des öfteren Antworten der Art "wenn du dein Problem nicht genauer beschreibst, kann dir auch keiner helfen" auf. Daher hielt ich eine Beschreibung der Umgebung für möglicherweise hilfreich. Wer diese Information nicht benötigt, darf sie aber auch gerne ignorieren.
2. Zum Problem
Das Rauschen kommt aus den Lautsprechern. Die Stummschaltung des Fernsehers funktioniert, wie ich bereits schrieb, aber es rauscht trotzdem.
Wenn der DVB-S-Empfänger am SCART-Anschluß in Betrieb ist: es rauscht über den Ton des per DVB-S-Empfänger empfangenen Programms, wenn das alte Antennenkabel abgezogen wird, und es rauscht nicht, wenn es wieder in der Dose steckt. Ich habe es inzwischen nochmal überprüft und dabei noch festgestellt, daß, wenn ich am DVB-S-Empfänger den Ton stumm schalte und das Antennenkabel in der Dose steckt, ganz leise der Ton des zuletzt über das analoge Kabel empfangenen Programms zu hören ist. Vielleicht hilft diese Information ja noch etwas.
Mit freundlichen Grüßen,
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505549   Heute : 22121    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    23:39
