Siemens TV FS 322 V4
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 322 V4
BID = 519062
mamaisen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 322 V4
wir haben einen Siemens Fernseher FS 322 V4.
Gekauft geschätzt 1996. Funktioniert prima. Klasse Bild.
Empfängt seit ein paar Jahren nicht mehr selber sondern kriegt
nur noch Videosignale von VCR, Sat-Receiver und jetzt nur noch
vom Linux-VDR. Steht im Wohnzimmer, sieht äußerlich gut aus.
Seit ein paar Jahren geht ab und zu der Fernseher von allein aus.
Mal nach 10 Minuten, mal erst nach 3 Stunden. Meist aber gar nicht.
Dann schaltet man ihn mit der FB wieder ein und gut ist.
Nun ist er vorgestern auch wieder mal ausgegangen.
Gleich wieder eingeschaltet, ein Klacken, aus. Ganz aus. LED aus.
Hauptschalter zeigt auch keine Wirkung mehr.
Meine Fragen:
- Was kann es sein?
Vielleicht passt ja meine bescheidene Beschreibung zu einem
klassischen Problem und man kann es mir direkt sagen.
- Ich bin begeisterter Bastler. Messen und Löten ist kein Problem.
Aber Hochfrequenz liegt über meiner Grenze. Lohnt es sich noch
weiter zu suchen (Sicherung, Lötstellen...) oder ist es nach meiner
Beschreibung dann automatisch die Röhre oder sonst ein magisches
Bauteil über meiner Grenze?
- Was ist das für ein Gerät?
Ich hab im Internet FS 322 nicht wirklich gefunden.
Aber vielleicht gehört das Gerät ja zu einer ganzen Familie,
die sich ähnlich verhält und wo ein anderes Familienmitglied
besser dokumentiert ist.
Ich meine auch damals gehört zu haben, dass nur Siemens draufsteht,
aber eigentlich was anderes drinsteckt.
- Falls keiner direkt zum Gerät was beitragen kann:
Ich würde es natürlich aufschrauben und alles durchforsten. Aber:
Hab ich irgendwo noch Hochspannung, die ich per Widerstand erst
mal abbauen sollte? Gibts noch was, was jeder Fernsehbastler erst
mal falsch macht und was man aber leicht vermeiden könnte?
- Falls das zu wenig Info ist:
Nach was für Bauteilen oder Beschriftungen kann ich wo suchen,
damit vielleicht jemand anders mir besser helfen kann.
Im Voraus vielen Dank
Matthias
BID = 519196
Fernsehpedda
Hallo, Matthias. Siem, Grund, Blaup, hatten einige Module gleich. Chassis waren bissel anders, Gehäuse,FB, u- Bedienteile. Habe diesen TV nicht im Kopf, ist doch schon einige Jahre her. Aber solltest mal öffnen, Si suchen, Netzschalter prüfen, KALÖS,,, können auch Elkos NT Taub sein, Grund-Chassis auf KALÖS durchforsten. Vom TV ein Bild wäre auch nett.Um eine Netzladung zu entladen, kannste mit einer 60W- Lampe, den Lade-ELKO entladen.Chassis steht auf Rückwand, immer angeben. Könnte ein CS9403 event sein??? Gruß, Peter
BID = 519927
mamaisen
Hallo Peter,
danke für die Antwort. Leider war ich übers Wochenende ohne Internet
(blöd, dann vorher eine Frage zu stellen, OK) deshalb melde ich mich
erst jetzt wieder.
Hat aber den Vorteil, dass ich jetzt beim dritten Mal in Ruhe lesen
auch mit dem Begriff KALÖS was anfangen kann
Ja, es ist ein CS9403. Ich hab sogar schon einen Schaltplan dazu gefunden.
Ich mach mich mal an die Abarbeitung der Tips und melde mich dann
nochmal wieder.
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505971   Heute : 22543    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    23:55
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
