Led mit elektrosmog betreiben?
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 519309
bastelheini
hallo
ich habe vor jahren mal eine kleine schaltung auf ca 4x4 cm punktraster gesehen, die eine led betrieben hat.
das besondere war, dass die schaltung ihr energie aus dem "elektrosmog" also hauptsächlich den 50Hz "abfall" von leitungen bezog....
hat jmd einen link wo so etwas beschrieben ist?
dankeschön
---MfG Bastelheini---
BID = 519311
DonComi
Natürlich geht das, aber eher nicht mit der Brummspannung aus dem Netz sondern vom Lokalsender oder so.
Das ist weder freie Energie noch ein Perpetuum Mobile sondern schlichtweg nicht erlaubt!
BID = 519314
bastelheini
ich weiß das es keine freie energie ist und auch kein perpetuum mobile...
die schaltung damals war nur auf verlängerungsleitungen angewiesen...es wurden glaube auch nur low current leds verwendet die nicht mal voll leuchtetenn...es handelt sich also um einen geringen strom
un die energie von den sendern will ich ja auch nicht anzapfen......ich weiß dass das verboten ist....;)
BID = 519418
ElektroNicki
ist doch im prinzip nur ne abgestimmte antenne, gell?
BID = 519434
bastelheini
habe inzwischen was hnliches gefunden:
http://www.t-spark.de/t-spark/t-sparkd/stromd.htm
das ganze scheint ja darauf abgestimmt zu sein oder?
BID = 521953
kurtzschluss
Funktioniert RFID nicht fast genauso?
Nur das dort Sender und Empfänger aufeinander abgestimmt und ausgelegt sind um Daten auszutauschen?!
Der sog. Transponder arbeitet ja auch ohne Batterie, nur durch Erregung eines Schwingkreises mit einer bestimmten Frequenz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460124   Heute : 15495    Gestern : 20435    Online : 545        22.11.2026    19:43
