Candy WaMa Eclypsa
Serverzeit: 21 11 2026  18:59:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy Eclypsa
BID = 520709
wesi
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Eclypsa
S - Nummer : CE 849 T
Habe folgenden Fehler bei der WA Candy Eclypsa CE 849 T
Programmwahlschalter auf Program 2 Maschine ist ein geschaltet Betreibs LED leuchtet. Keine Funktion. Beim Drehen des Programmwahlschalters läuft die Trommel immer zwischen den Programm stufen Schleuder funktioniert auch. Maschine zieht aber kein Wasser und gibt auch keine Spannung an das Magnetventil beim Prgrammstart was könnte die Fehlerursache sein. Die Maschine ist ca. 6 Jahre alt.
Danke
BID = 520805
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ohne vollständige Angaben vom Typenschild, wird es wohl schlecht gehen. Verschärfend kommt noch Pfingsten hinzu.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194441356   Heute : 17132    Gestern : 29111    Online : 483        21.11.2026    18:59
