Kleine elektronische Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 518956
hassowuff
Hallo an alle hier im Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte meine Geldschublade per Software öffnen, dazu habe ich nahezu alles notwendige bereits getan.
Die Kasse selbst hat 4 Anschlüsse, an zweien davon muss eine permanente Spannung anliegen, was ich über einen 9V Block gelöst habe, an die anderen beiden muss man nun ebenfalls eine 9V Spannung kurz anlegen um die Schublade zu öffnen.
Soweit so gut. Nun habe ich mir mit hilfe eines USB->Seriell-Adpater eine kleine Schaltung aufgebaut, bei der die USB-Eigene Spannung auf Software-Knopf-Druck geschaltet wird. Leider Reich diese Spannung nicht aus, um die Schublade zu öffen.
Deshalb wollte ich mir einen elektronischen Schalter aufbauen, der ähnlich einem Ralais schaltet. Also auf der einen Seite komt bei Software-Knopf-Druck eine geringe Spannung an, die dazu bei tragen soll, dass eine externe Spannung an der Geldschublade durchgeschaltet wird um die Lade zu öffnen.
Transistoren und Wiederstände hab ich da, Relais leider nicht.. Kann ich dennoch eine solche Schaltung realisieren, wenn ja wie?
Gruß Hassowuff
BID = 518959
Hallo Hassowuff,
eErstmal willkommen im Forum!
Ja, mit geeignetem Transi ist das kein Problem. Ggf. Optokoppler zwischenschalten, um Potentialtrennung zu erreichen.
Welchen Strom nimmt der Aktor auf? Was ist denn da überhaupt für einer drin, dem Speisung aus 9V-Block genügt?
BID = 518965
hassowuff
Du, ich habe keine Ahnung.. Ich habe das zusammen mit einer Kasse bekommen, als ganzes Stück. Da die Kasse hinüber war, hab ich das ding runter gerissen und weggeschmissen und nur die Schublade aufgehoben, nun wollte ich die halt unter meinen Tisch montieren und per Software öffnen.
so sieht es aus: aus dem Schubladen-Gehäuse kommt ein 4-Adriges Kabel (2x rot 1x gelb 1x orange)
Ich habe bissi rumgetüftelt und mit 1x 9V-Bock auf Orange+Rot ne dauerhafte Spannung gesetzt, wenn ich nun ganz kurz auf 2.Rot+Gelb aus nem anderen 9V-Block spannung gebe, fährt die Schublade auf.
Nun will ich halt mit hilfe der geringen Spannung vom Serialanschluss (USB->SERIAL-ADAPTER) die Schublade öffnen, die reicht allerdings nicht aus, daher hatte ich gedacht mit hilfe dieser Spannung eben durch eine elektronische Schaltung die Spannung zwichen Kasse und dem 2. 9V-Block für nen bruchteil einer Sekunde herstelle.
Von der Softwaresteuerung bis hin zum Serial (2 Kabel GRND+PHASE) klappt alles, die Zeitspanne der Spannung kann ich von 0 bis dauerhaft per Software steuern.
Was ich hier da habe sind halt leider nur Transistoren, Leuchtdioden und Widerstäde aller art, ach und Elko's.. Mehr hab ich leider nicht. Da ich schon den ganzen Tag am tüfteln bin hab ich fast keine Lust mehr zu warten und wenn's net klappt klatsch ich da nen Taster dran und fertig, wäre nur mit hilfe der Softwaremethode wesentlich Effektiver.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497396   Heute : 13960    Gestern : 16862    Online : 863        24.11.2026    16:32
