Ausschaltverzögerrung mit Relais?
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 518258
bacardischmal
also ich brauch eine Ausschaltverzögerung, und zwar habe ich einen 12V Plus von ca. 1sek durch diesen zieht ein Relai kurz an, jetzt will ich aber das durch den 1sek puls das Relai anzieht und für ca. 2-3 sek angezogen bleibt und danach erst abfällt, also die Abfallzeit muss nicht so genau sein sollte nur länger sein wie 2sek.
Welche kostengünstige Möglichkeit hab ich da ohne viel elektronik und bauteilen?
bacardi
BID = 518266
Das hängt von der umliegenden Schaltung, dem Relais, dem Einsatzort usw. ab. Ein paar Infos wären hilfreich.
BID = 518295
bacardischmal
viel mehr infos hab ich auch net, also sind 12V + bzw - und die werden immer umgepolt, also ist im auto der motor von der zentralverrieglung, und der soll die blinker über die warnblinkeranlage beim auf und zuschließen ansteuern, zum testen hab ich mal 12V finder relais mit je 2 wechslern sollten aber dann gegen kfz relais (weis noch nicht welche) geteauscht werden. Brauchst sonst noch angaben?
mfg b.
BID = 518300
Angaben brauche ich keine mehr, sowas ähnliches dachte ich mir. Ich habe aber eine Bitte an dich.
Lese dir Bitte die Forenregeln nochmal durch.
Zur Erinnerung:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Dein Selbstbau hat keine e-Zulassung und darf somit nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden.
BID = 518301
tsaphiel
ich denke die Angaben reichen aus
Ordentliche Zentralverriegelungen haben einen entsprechenden Ausgang zum Alarmanlage scharf schalten, bzw. Blinker ansteuern am Steuergerät.
Druff un D'widd!!!
BID = 518336
bacardischmal
naja ich will ja auch nicht wissen wie ich das im auto verwirkliche sondern wie ich das relai abfallverzögere, also der impuls reicht nicht für eine RC-Schaltung hab ich schonmal auf der arbeit getest und ein zeitrelai für 40euro wollte ich auch nicht kaufen.
BID = 518339
Also wenn du es nicht schaffst eine einfache Abschaltverzögerung/Monoflop hinzubekommen(Schaltungen dafür gibts reichlich),dann unterlasse doch lieber unschuldige Autos mit deinen Elektrik/Elektronikkenntnissen zu beglücken.
Ist gesünder für alle Beteiligten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Apr 2008 23:38 ]
BID = 518363
psiefke
Wir haben jetzt die 3 Minuten 30 Schallgrenze erreicht, an dieser Stelle blenden wir den Titel für Sie aus!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497700   Heute : 14264    Gestern : 16862    Online : 689        24.11.2026    16:44
