Busch Jäger Dimmer 2222 defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  12:09:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 518953
Matt.Shure
Ich habe hier einen Dimmer der Firma Busch-Jäger, Modell 2222 (Bedienungsanleitung).
Nachdem ich nun alle möglichen Anschlußvarianten durch habe, frage ich mich ob ich die Bedienungsanleitung falsch verstehe, oder der Dimmer einen Schaden hat. Folgende Situation liegt vor:
Der Dimmer soll eine Heizspirale betreiben, und hat 4 Anschlüsse:
1): 1 Anschluß, der mit zwei ineinandergreifenden Ringen gekennzeichnet ist, glaube ich habe das Symbol auch schonmal als Spannungsquelle gesehen
2), 3): 2 Anschlüsse mit je einem Pfeil gekennzeichnet
4): 1 Anschluss, der mit einer Sinushalbwelle mit Pfeil durch gekennzeichnet ist, so wie ein Poti-Symbol
Nun kann ich die Heizung nur regeln, wenn ich den Phasenleiter an 1) und die Zuführung zur Heizung an 4) anschließe. Dabei fallen jedoch auch wenn der Dimmer auf max. steht noch 12V am Dimmer ab, das kommt mir relativ viel vor, ist das normal?
Außerdem habe ich diese Anschlußmöglichkeit eher durch rumprobieren gefunden, wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstehe, ist mein Fall "Glühlampensteuerung", und dafür sollte man den Phasenleiter an 3), die Zuführung zum Verbraucher an 4) anschließen. Das funktioniert bei mir aber gar nicht, es fällt immer die volle Netzspannung am Dimmer ab, egal wie der Drehknopf eingestellt ist. Der Drehknopf scheint auch gleichzeitig noch eine Schaltfunktion zu besitzen wenn man drauf drückt, auch das ändert nichts.
Was meint ihr dazu? Falsch angeschlossen, oder (teil-)defekt?
Vielen Danke fürs Lesen und einen schönen Abend,
matt
BID = 518958
Hallo Matt,
wo hast Du denn diese Antiquität ausgegraben?
Der Anschluß mit dem Trafosymbol (darum handelt es sich) ist für die Heiztrafos zu dimmender Leuchtstofflampen miot konventionellen VGen.
Er führ einfach geschaltete Netzspannung.
Wenn Du die Schaltfunktion des Dimmers nicht brauchst, geht der auch als Behelfseingang.
Aber es müßte auch funktionieren, wenn der ankommende L an eine der Klemmen mit dem Pfeil angeschlossen wird.
Zum Testen nimm mal beide Pfeile parallel!
Der Spannungsabfall von 5% (= 12V) am Dimmer ist systembedingt und normal. Seine Steuerelektronik muß ja auch von etwas "leben" und der Triac schaltet nicht völlig verlustfrei...
Welche Leistung hat denn die Heizung?
BID = 519021
Matt.Shure
sam2 hat am 29 Apr 2008 20:45 geschrieben :
Ebay
Probier ich morgen mal aus, berichte dann.
Dürfte 1150W haben, der Dimmer eine max. Leistung von 1200W, sollte doch in Ordnung sein oder?
Schönen Gruß,
matt
BID = 519175
Matt.Shure
Matt.Shure hat am 29 Apr 2008 23:51 geschrieben :
Eben getestet, gleiches Verhalten wie wenn ich den Phasenleiter nur an eine "Pfeilklemme" anschließe, also nix steuerbar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337216   Heute : 6785    Gestern : 12669    Online : 418        18.11.2026    12:09
