Belastbarkeit von Kupferleitung 0,5mm
Serverzeit: 18 11 2026  12:09:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 518894
HighEnergy
Zur Homepage von HighEnergy
Hallo zusammen !
Habe eine Frage, hoffe mir kann jemand weiterhelfen ?
Bin auf der Suche nach der Strombelastbarkeit von einer 0,5mm - Leitung, da in den meisten Tabellen immer erst die Angaben ab 1,5mm beginnen.
Hoffe, jemand hat eine Tabelle, die das beinhaltet...
Vielen Dank
Grüße!
BID = 518901
Nein, keine meiner Tabellen bein-haltet irgendetwas!
Aber sie enthalten so einiges...
Um welche Art von Belastung und Anwendung geht es denn?
Der genannte Wert von 1,5mm² legt den Schluß nahe, daß Du in Tabellen für feste Verlegung von netzspannungsführenden Niederspannungsleitungen der Energieverversorgung nachgesehen hast.
Dort gibt es aber viel mehr konkurrierende Parameter für erforderliche Mindestquerschnitte als die thermische Belastbarkeit.
BID = 518904
GeorgS
und eine Tabelle enthält, nicht enthaltet irgendwas ...
Du hast die 1,5 mm² als 1,5 mm verschwurbelt,
wie steht es mit deinen 0,5 mm ?
Georg
BID = 518911
HighEnergy
ok, dann enthält die das.......
ja, es sind 0,5mm² gemeint.
Habe das nicht gefunden. Es geht um einen einzelnen Leiter, also keine mehrdrähtigen Leitungen.
BID = 518913
BlackLight
Na mehr als ca 16/3 A.
Wobei 0,5 mm² bei 230 V bah ist und bei "12 V"-Hochstrom der Spannungsabfall schnell viel zu groß wird.
BID = 518914
GeorgS
für Transformatoren äußere Lagen gibt
es einen Richtwert von 3 A/mm².
(Das galt/gilt für handgewickelte)
Diesen Richtwert benutze ich meist,
ohne dabei "kleinlich" zu sein.
Was hast du denn für ein Problem,
bei dem das eine Rolle spielt?
Georg
BID = 518916
HighEnergy
danke schon einmal für die Antworten !
es geht im speziellen Fall um Gleichspannung 12Volt und da wollte ich einen Wert für die maximale Belastbarkeit der Leitung haben um auch eine Sicherung wählen zu können...
BID = 518919
Trumbaschl
GeorgS hat am 29 Apr 2008 17:46 geschrieben :
Das ist auf festverlegte Leitungen angewendet aber schon arg konservativ... das wären bei 1,5mm2 nur 4,5A statt den tatsächlichen 10-16.
0,5mm2 ist meiner Erinnerung nach der kleinste zulässige Querschnitt für die bewegliche Leitung leichter Handgeräte. Mehr als 3A würde ich da auf keinen Fall ansetzen (Belastbarkeit von 0,75mm2 in freier Luft wenn mich nicht alles täuscht 6A, aber die würde ich auch nur ungerne ausreizen wollen).
BID = 518920
HighEnergy
Danke!
Das hilft mir doch schon weiter und bestätigt meine Vermutungen.
Grüße!
BID = 519010
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich würde im Idealfall 10A für 0,75mm² und 6A für 0,5mm² ansetzen (ein belasteter Leiter, Leitungslänge <15m, Verlegearten C, D, E).
Falls damit Halogen versorgt werden soll (NV) kommt man mit den Querschnitten nicht weit, da sind 1,5mm² - 2,5mm² das Minimum, besser sind da je nach Leistung 4 oder 6mm²!
MfG, Fenta
BID = 519024
Fentanyl hat am 29 Apr 2008 23:08 geschrieben :
Also in meiner Lehrzeit hättest du (bei 12V-Anlagen)von jedem ein paar hinter die Ohren bekommen,wenn du versuchst hättest,ein 0,5mm² mit 5 oder 6A belasten zu wollen.Da galt die Faustregel,das solche Puppenstubenquerschnitte nur für Kontrolllämpchen und Relais gut sind.Egal was irgendwelche schlauen Tabellen behauptet haben.Und das trotzdem die DDR Kupfer an allen Ecken und Enden sparen mußte.
BID = 519265
Fentanyl
Volle Kanne !
Da hakt es wohl etwas beim logischen Denken: Bezogen auf die Belastbarkeit (Kurzschlußströme sind ein anderer Aspekt) sind 8A für 0,75mm² und 5-6A für 0,5mm² je nach Verlegeart durchaus möglich! Ich persönlich würde auch mehr nehmen, aber darum gings ja nicht!
BID = 519456
fuchsi
Also 0.5mm² hat pro Laufmeter einen Widerstand von 0.0356Ohm. Das ergibt bei 6A eien Spannungsabfall von 0.2136V. Das ist bei 12V immerhin ein Spannungsverlust von 1.75% pro Laufmeter.
Also so gesehen würde ich über 0.5mm² gar nicht erst lange überlegen.
BID = 519458
Auch hier gilt:
Das genaue Lesen der Fragestellung erleichtert hilfreiche Antworten...
Gefragt war also nach der (thermischen) Belastbarkeit!
Daß - je nach Anwendung - der Spannungsfall (und andere Parameter) auch eine Rolle spielen können, wurde schon erwähnt.
Übrigens war von 12V seitens des Fragestellers nirgends die Rede...
BID = 519461
fuchsi
@SAM2
wenn Du schon forderst dass wir genau lesen, gitl das aber auch für Dich.
HighEnergy hat am 29 Apr 2008 17:52 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337220   Heute : 6789    Gestern : 12669    Online : 371        18.11.2026    12:09
