Phillips TV 25pt8703
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 25pt8703
Problem gelöst
BID = 518758
löter21
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 25pt8703
Chassis : MD 2.25
ich habe hier einen Phillips Fernseher der folgenden Fehler hat: In der Horizontal Endstufe war der kleine blaue Kondensator, der direkt am HOT liegt defekt. Den Kondensator habe ich ersetzt und nun hat das Gerät folgenden Fehler: Beim Einschalten springt das Gerät kurz an und schaltet dann ab und die rote LED vorne blinkt. Beim Lampentest läuft das Gerät einwandfrei. Alle verdächtigen Lötstellen habe ich nachgelötet. Gibt es vielleicht ein Bauteil, das mit dem kleinen blauen Kondensator mit kaputtgeht ? Hat vielleicht jemand einen Tip ?
Danke und Gruß Andre
BID = 518875
Jonny1503
Hallo, ja ich hatte an verschiedenen Philips da auch Probleme. Einmal war ein IRF 620 defekt Pos. nicht bekannt, Zeilen-BU kann auch was haben. Da war der Fehler auch wie beschrieben. defekt waren ein kleiner blauer kondensator 220nF 2kV (c2418) und noch der Transistor IRF 620 (T7470) auch in der Hochspannung
Ich weis jetzt nicht wie es auf deinen Chassis aus sieht. Tausche erst einmal den Zeilen-BU (wenn 2520DX original nehmen) und prüfe die SI-WI in diesen Bereich. Schau dir den IRF an, wenn es da einen gibt, und messe--> gegebenfalls tauschen. Habe jetzt leider keinen Schaltplan.
MFG
BID = 518966
löter21
Hallo, vielen Dank für den Tipp und ich werde die Teile besorgen und melde mich dann. Der defekte kondensator hatte die Kapazität von 220 pF.
BID = 519004
löter21
Hallo, danke für den Tipp. Der IRF war noch defekt. Die Kiste läuft jetzt wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507939   Heute : 1871    Gestern : 22653    Online : 1107        25.11.2026    1:11
