Thomson TV 42 KH 412 GR
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 42 KH 412 GR
BID = 517887
JuliusA
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 42 KH 412 GR
Hallo zusammen.
Vorab muß ich mitteilen, daß ich ein technischer Laie bin. Mir geht es in erster Linie darum, ob sich eine Reparatur meines TV aus finanziellem Aspekt überhaupt noch rentiert.
Zum Problem:
Mein Rückprojektionsfernseher ´knallte´ neulich während des Betriebs. Hierbei erlosch das Bild. Daraufhin stellte ich den TV sogleich ab. Ob es hierbei zu einer Geruchsbildung kam, kann ich nicht mehr beurteilen.
Nach mehreren Tagen ohne Inbetriebnahme kommt es nun zu folgenden Fehlermeldungen an der roten Leuchtdiode:
2 x blinken - Pause (Vorgang wird vier Mal wiederholt, dann längere Pause --> insgesamt 3 Mal wird gesamter Vorgang wiederholt)
4 x blinken - Pause 8 x Blinken - dann längere Pause (Vorgang wird nun ununterbrochen wiederholt)
Einen direkten Kontakt zu Thomson gibt es wohl nicht mehr.
Liebe Grüße und vorab schonmal vielen Dank...
JuliusA
BID = 519053
JuliusA
Ich würde mich alternativ auch über alle möglichen Links freuen, die mir im Entferntesten weiterhelfen könnten.
Diesbezüglich eine damit zusammenhängende Frage:
Hat jeder Fernseher (gleichen Herstellers) eine gleiche Fehlerliste oder ändert sich das von Modell zu Modell?
Bin für alle Tipps dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508228   Heute : 2162    Gestern : 22653    Online : 856        25.11.2026    1:23
