Philips TV 28PT800A
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT800A
Problem gelöst
BID = 518098
knobiman73
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT800A
Chassis : FL 1.17
Hallo , habe ein philips tv 20PT800A der einen vertikalfehler macht , das heißt ein weißer strich in der mitte des bildes (oben und unten schwarz)ton ist ok, habe auch das vertikal ic schon gewechselt (TDA3564Q) habe den bereich auch schon nachgelötet aber der fehler ist immer noch vorhanden . besitze keinen schaltplan . könnt ihr mir helfen danke.
BID = 518839
knobiman73
Habe den fehler gefunden waren noch 2 widerstände defekt die für die betriebsspannung für das ic zuständig waren .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508242   Heute : 2176    Gestern : 22653    Online : 501        25.11.2026    1:24
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
