Erweiterung Hager Zählerschrank
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259) zählerschrank (1248)
BID = 518546
MC Gyver
ich muss einen relativ alten Zähler- / Verteilerschrank der Fa. Hager erweitern. Es sollen noch RCDs und Leitungsschutzschalter installiert werden. Dummerweise hat der Elektriker damals keine Reserven vorgesehen.
Kann mir jemand sagen ob man für diesen Schrank noch so einen "Anschlusskasten" kaufen kann und ggf. wo? Oder sind die nur noch gebraucht zu bekommen? Ich meine so ein Teil wie im Bild rechts oben zu sehen ist. Soweit ich mich erinnern kann steht irgendwas wie "Univers..." draus und als Baujahr ist 197? angegeben.
Bin für jeden Tip dankbar!
Jens
BID = 518547
ego
Da hilft es wohl nur die ganze Chose in einen AP-Verteiler neben den Schrank auszulagern.
Für diesen Schrank wirst du keine Teile mehr finden.
BID = 518549
MC Gyver
Hallo Ego,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte es schon befürchtet. Vieleicht hat ja einer von den Lesern hier im Forum noch so ein Teil zu Hause im Lager, welches er mir verkaufen kann?
Jens
BID = 518553
ego
Du suchst ein Verteilerfeld mit mehreren Reihen(3 bzw. 6)?
Was befindet sich denn aktuell unter der Automaten?
Nichts?
Vieeleicht mal bei Ebay reinschauen, da werden öfter altere Schränke angeboten.
Auf dem Hagerschild in der Tür sollte aber schon das System angegeben sein, z.b: 80SL?
BID = 518557
henniee
Zur Not könnte man doch auch einen AP-FR Verteiler darin einbauen?!
BID = 518575
Surfer
ggf. kann man mit ein paar Schrauben auch ein neues Verteilerfeld adaptieren.
Muß man sich aber anschauen.
Gruß Surf
BID = 518580
MC Gyver
@Ego:
Es muss kein Feld für drei oder sechs Reihen sein, eine weitere Reihe mit 12 TE wäre ausreichend. Ich benötige einfach nochmal so einen einreihigen Kasten, den man auf diese Alu-Schienen (Löcher mit Gewinde) schrauben kann. Unterhalb und rechts daneben befindet sich nichts mehr. Das Typenschild hab ich dummerweise nicht fotografiert. Werde ich diese Woche aber nachholen.
@Henniee:
Die Idee mit dem AP Verteiler hatte ich auch schon, der Besitzer von dem Kasten hat mir schon vorgeschlagen eine Makrolon Platte auf diese Aluschienen zu montieren auf die ich dann den Verteiler schrauben könnte. Wäre halt eine Bastellösung aber ein Auslagern in einen Verteiler neben dem Schrank wäre soweit ich mich erinnern kann platzmäßig nicht machbar.
@Surfer:
Was meinst Du mit "ein neues Verteilerfeld adaptieren"? Innerhalb des vorhandenen Schrankes wie von Henniee vorgeschlagen?
Es stellt sich jetzt nur noch die Frage ob es zum einen zugelassen ist einen AP Verteiler da rein zu bauen und ob ein Verteiler von der Tiefe überhaupt reinpasst. Gibt es schlanke AP Verteiler?
BID = 518590
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...BBC = Asbach
...Condor
...am besten einen neuen Zählerschrank hinbauen lassen mit neuen REG´s
dann gibts auch die passenden Zubehörteile
BID = 518592
shark1
Ich würde, sofern von der Breite her möglich einfach einen 4reihigen Volta-UV darn montiern. Diese ist doch bei richtiger Ausführung keine Bastellösung.
Aber die alten LSS und der FI schreien grade zu nach dem E-Schrottcontainer im Wertstoffhof!
BID = 518602
MC Gyver
Also das alte Gelump von LS und RCD wird natürlich getauscht
Ein neuer Schrank sollte es nicht werden, der sieht wirklich noch sehr sauber und solide aus.
@shark:
Was meinst Du mit dran montieren? In den Verteiler einbauen oder außerhalb installieren?
BID = 518609
Primus von Quack
Unser Primus :)
MC Gyver hat am 27 Apr 2008 21:07 geschrieben :
...was ist das den fürn Zählerschrank Typ und welche Höhe hat er
...mal bei ebay nach dem Typ suchen
BID = 518610
[cxt]Phil
MC Gyver mach doch bite noch ein Bild vom anzen Zählerschrank so dass auch der untere Teil sichtbar ist, und dann mess doch mal die benötigt Einbauhöhe / Breite vom vorhanden Feld aus. Da passen normalerweise von den Abmessungen her neue Hager Verteiler Felder rein. Nur bei der Befestigung muss man ein bissel bastel. Geht recht gut, hab ich auch schon mal gemacht.
mfg Philipp
BID = 518636
shark1
Ich würde sowas http://www.eas-y.de/scripts/upk/upk.....er.de
in das Verteilerfeld montieren in dem jetzt sie Schrott-LSS sind, du musst diese natürlich zuvor samt Hutschine entfernen.
BID = 518753
Primus von Quack
Unser Primus :)
........Breite 305 mm.......
...die Breite der Breite dürfte für die Breite des Zählerfeldes etwas zu breit sein
BID = 518760
henniee
Es gibt genügend Kleinverteiler, die auf einer gelochten HS problemlos montierbar sind... auch völlig relgelkonform..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476930   Heute : 10326    Gestern : 22017    Online : 380        23.11.2026    15:12
