Welcher Netzstecker in Irland?
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 520396
Moin!
In einigen Wochen fahren meine Liebste und ich nach Irland. Nun habe ich versprochen, einen passenden Adapter für den Netzanschluß ihres Womos vorzubereiten. Eigentlich sollte überall auf den EU-Campingplätzen eine blaue CEE-Dose vorhanden sein. Darauf kann man sich aber nach den Erfahrungen hierzulande nicht verlassen.
Also brauche ich zum Bau des passenden Adapters den richtigen Netzstecker. Ich war mir sicher, dass der mit den drei flachen Stiften der richtige ist. Nachdem ich dort:
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/5243.html
gelandet bin, ist meine Sicherheit wech! Und dann gibt es auch noch unterschiedliche Ausführungen nach Belastbarkeit. Sind die mechanisch unterschiedlich?
Danke und Gruß,
BID = 520406
Irland hat die gleichen Stecker wie Großbritannien, BS1363.
Der "EL 76513" wäre also der richtige. Der mit 5A Belastbarkeit dürfte der gleiche sein, nur mit 5A Sicherung drin.
Die Stecker mit den runden Stiften enstprechen der alten Norm und sind seit Jahrzehnten überholt. Die findest du nur noch in unrenovierten uralten Häusern oder für Sondereinsatzzwecke.
Passende Stecker bekommst du da drüben aber in jedem Supermarkt, bevor du da jetzt wegen dem Mindestbestellwert noch zig Sachen mitbestellst. Einfach irgendwo mal kurz eine Pause einlegen und einkaufen gehen.
BID = 520419
Aaah - danke!
Dann mache ich einfach einen halben Adapter fertig und den Rest bei Gelegenheit vor Ort.
Danke und Gruß,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477003   Heute : 10399    Gestern : 22017    Online : 727        23.11.2026    15:20
