Ampelschaltung mit Wechsel ROT-GRÜN (Fußgängerampel)
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampelschaltung (29)
BID = 518248
clumsy
Hallo liebes Forum,
Vorweg: Ich möchte für meinen Neffen eine Ampelschaltung basteln. Es soll ein automatischer Wechsel zwischen Rot und Grün stattfinden, so alle 10-15 Sekunden. Wäre natürlich super wenn das Intervall frei einzustellen wäre.
Von Conrad habe ich mir hierfür eine Wechselblink-Schaltung gekauft und 2 neue LED (20mA / 3,2V) Leider ist das längste was man mit dem Poti einstellen kann gerade einmal 1 Sekunde :?
Dann habe ich versucht die ELKO's auszutauschen, 470mikroF statt 47mikroF und 1kiloOhm statt 4,7kiloOhm Widerstand, auch kein wirklicher Gewinn. Als Spannungsquelle habe ich übrigens 18V.
Naja, diese Wechselblink-Schaltung bringts denke ich nicht.
Vielleicht kann mir jemand eine bessere Schaltung vorschlagen? Ich bin mit meinem Latein am Ende
danke
BID = 518273
BlackLight
NE555?
R1: 1k, R2: 20k, C: 1mF?
BID = 518277
clumsy
und wie sieht diese schaltung mit 2 LEDs aus?
BID = 518290
PhyMaLehrer
Du kannst vom Ausgang je eine LED mit Vorwiderstand nach Plus und nach Masse legen. Da auch der Ausgang des 555 zwischen Plus und Masse umschaltet, leuchtet immer nur eine von beiden.
BID = 518342
clumsy
ok, und wie viele kondensatoren brauche ich bei so einer ne555 schaltung? und wo müssen die ran?
BID = 518344
Liest du eigentlich auch mal das(den Link),was dir andere schreiben???
Berechnen(lassen) kann mal da nämlich auch...
NE555?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496672   Heute : 13235    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    15:54
