Grundig TV Davio 70-5101 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 518691
ArLuK Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Waldenburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Davio 70-5101
Chassis : Wo finde ich die Nummer?
Hallo zusammen!
Mein oben genannter TV fing am Samstag nach dem Einschalten an (Nachts ist der Netztstecker aus), sofort wieder in den Standby-Modus zu springen. Nachdem ich die Fernbedienung ein paar mal betätigt hatte, blieb das Gerät einige Minuten an, schaltete sich aber immer wieder mal ab (Standby). Nach öfterem ein/ausschalten, bei dem dann entweder nur Ton, oder nur Bild kam, lief das Gerät ein paar Stunden ohne Probleme.
Am Sonntag dann der Supergau: Ich habe das Gerät diesmal direkt aus dem Standby-Modus eingeschaltet - es ging sofort wieder aus. Das Spielchen setzte sich ein paar mal fort, dann lief der Fernseher für ca. 20 Minuten. Pünktlich um 14:00 Uhr (Zum Start des Formel 1 Rennens) schaltete sich das Gerät dann komplett ab. Kein Standby, kein Bild, kein Ton - nichts mehr. Die rote Kontroll-LED an der Front des Gehäuses blieb dunkel.
Jetzt meine Frage, kann es sein, dass das Netzteil oder ähnliches hinüber ist, bzw. kommt so ein Fall jemanden bekannt vor?
Arno
BID = 518722
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, Chassis steht auf Rückwand, fängt mit CUC ----- , an! Habe diesen Typ nicht gefunden in Liste. Könnte event cuc 1837 ???- sein. Nun, hats TV gereicht,und er hat sich verabschiedet. Gut wäre , waß wurde schon unternommen. SI- def, usw. Unterlagen event da? Möcht noch kein Roman schreiben über die Fehlersuche. Gruß Peter.
BID = 518738
Danke für die rasche Antwort
Also, die Chassisnummer ist CUC 2130
Unternommen habe ich bis jetzt noch nichts außer dem Kontrollieren der Sicherung auf der Hauptplatine und der Anfrage hier im Forum.
An Unterlagen habe ich nur noch die Gerätebeschreibung/Betriebsanleitung.
Defekte bisher:
Das Gerät war gleich am Anfang (ca. 3 Monate nach Kauf) zweimal defekt, hierzu habe ich leider keine Unterlagen mehr (hat meine Frau leider entsorgt). Meines Wissens wurde die Karte, die ganz links auf der Hauptplatine steckt, ausgetauscht.
BID = 518744
Danke für AW. Ist ein Multi. Dolby. Frage ist, von wo gesehen. Netzschalter- Seite von Vorne... Links???. Ich glaub nich so recht an Ersatz von Bedienteilplatte/Control. Board. Ist denn was erkennbar? SI- ???.
BID = 518772
Ich habe mich vermutlich falsch ausgedrückt, sorry!
Wenn man hinten vor dem geöffneten Gerät sitzt, ist auf der Hauptplatine ganz links außen (direkt wo Scart, Antennen und Stromanschluss sind) hochkant eine Art Steckplatine.
Ich kann mich noch dumpf daran erinnern, dass der Servicetechniker damals (im Rahmen der Garantie) vor Ort, relativ schnell, so weit ich noch weiß ohne zu löten, etwas ausgetauscht hat und sagte es wäre eine bekannte Schwachstelle bei diesem Gerät.
Beim ersten mal hat er ein ...? ausgetauscht und beim nächsten Besuch hat er alle drei ...? ausgewechselt.
Ich weiß nur leider nicht mehr was es war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507922 Heute : 1854 Gestern : 22653 Online : 826 25.11.2026 1:11 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0689141750336
