Blaupunkt TV PS 45-29^
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt PS 45-29^
Problem gelöst
BID = 502931
s-maisch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : PS 45-29^
Hallo, habe den oben gennanten fernseher geschenkt bekommen, und mir wurde gesagt, das ich den einstecken soll, und das es lange dauert bis er anspringt, habe hier schon im forum gelesen, dass man die primar elkos tauschen soll, habe die ganzen kleinen elko´s und kondensatoren gewechselt nur es tut sich immer noch nix, kann es sein dass der große 150yF 386V kaputt ist der sieht von der seite verbeult aus kann das sein. ?? wenn ja was kann ich da für einen rein bauen weil diesen wert hat unser elekronik handel nicht. wäre auf Antworten dankbar.
S-maisch
BID = 502970
Fernsehpedda
wenn Multimeter kein Kapazitäts-Bereich hat,kannste diesen ELKO mit Oszi messen, Compo-Test. Das ist der Lade-Elko.150µf-können auch 200µf sein, 385V nicht unterschreiten!
BID = 502976
Varaktor
"kann es sein dass der große 150yF 386V kaputt ist der sieht von der seite verbeult aus kann das sein. ?? wenn ja was kann ich da für einen rein bauen weil diesen wert hat unser elekronik handel nicht."
Wenn verbeult und niemand heimlich Beulen reingemacht hat, dann liegt Totalschaden beim Bauteil vor. Beim Kapazitäts-Vergleichswert möglichst nahe
drann bleiben, ich würde aber eher geringfügig nach unten wählen als nach oben um die erforderliche Betriebspannung schneller aufbauen lassen zu können. Die Spannungssfestigkeit aber immer hinreichend hoch wählen, wie beschrieben!
BID = 503158
s-maisch
Habe ich mit nem Multimeter gemacht und hat keine kapazität´. bin jetzt auf der suche nach dem bauteil. Habe es jetzt beim fernseh techniker bestellt, weil reichelt und conrad den nicht haben .
Kann da noch was anderes kaput sein, habe schon die 1µF 63V Elkos gewechselt die noch im Primären Netzteil sind.
BID = 503820
s-maisch
huhu habe noch mal geschaut und der kondensator hat 4 anschlüsse 2 liegen auf masse und 2 gehen auf 2 verschiedene
BID = 503823
yehti
Die Beulen hat der Hersteller reingemacht, um das Innenleben festzuhalten.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 503859
s-maisch
aso hmm was kann das den dann noch sein wenn der fernseher nur angeht wenn er lange am strom hängt.
bzw. wieviel uF hat der 2. kondensator weil auf 1 steht ja 150uF und auf 5 steht nur ein strich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s-maisch am 27 Feb 2008 20:55 ]
BID = 503944
Lone Gunman
Achtung
Wenn du mit der Bezeichnung nicht klar kommst, warum schaust du nicht einfach in den Schaltplan oder verfolgst die Schaltung zurück um diese Fragen zu dem Elko zu beantworten?
Oder du gibst die auf den Fotos gut zu lesende Bestellnummer 2222053... des Elkos bei Philips (NXP) oder einem Datenblattarchiv ein und findest so das Dokument http://www.datasheetarchive.com/222205358151-datasheet.html mit allen Daten zu dieser Elko Serie.
Das zu tun wäre nicht zu viel verlangt gewesen, bevor du hier fragst. Außerdem ist die ganze Sache ohne Schaltbild oder schlüssige Chassisangabe ohnehin ein herumgestochere im Trüben.
Ich halte diesen Elko jedenfalls NICHT für die Ursache
BID = 504203
s-maisch
ja emm die chassie nummer kann ich euch morgen nennen, weiss nur das es ein grundig chassie ist. und laut dem daten blatt kann ich leider nur entnehmen das pin 1 und 5 belegt sind, ich kenne nur einfache elkos , da ich kfz elektriker bin und mich mit schaltnetzteilen nicht viel auskenne weiss ich nicht wie das funktioniert, was ich weiss, ist das 2 pine gegen masse liegen ein pin geht auf plus zum gleichrichter, und der andere pin geht auf ner leiterbahn wo auf der einen richtung eine 1 ampere sicherung ist und auf der anderen seite geht er zum transistor. Was kann das den sonst sein, wenn es nicht an den großen elko liegt, wenn ich ihn wie gesagt lange anlasse läuft er nach einer zeit ja auch und am anfang geht die standby anzeige ja auch nicht an , deshalb habe ich gedacht das es nur am primären teil liegen kann.^
BID = 504207
s-maisch hat am 28 Feb 2008 23:47 geschrieben :
Schande über dich!
Du bringst ja die (meine) ganze Berufsgruppe in Verruf!
Ein richtiger KFZ-Elektriker hat auch schon mal über den Tellerand geschaut,und vor allem auch eine Tastatur an der die Shift-Taste funktioniert
BID = 504272
s-maisch
Ja das kann sein, dass man wenn sich damit mehr befasst auch sowas lernt, aber ich bin gerade vor meiner prüfung sprich noch in der Ausbildung.
BID = 506926
s-maisch
Hallo, da bin ich jetzt nochmal habe einen neuen kondensator bestellt danke für den link. Habe ihn eingelötet und das Gleiche das der Fernseher nicht angeht hmm. habe auch den schaltplan da nun zu meiner frage, kann ich zum messen des netzteils die beiden hochspannungs leitungen von der röhre ablassen und das kabel für die umlenkung ??
Sascha Maisch
BID = 507725
s-maisch
Fernseher geht wieder war das ic
BID = 523382
s-maisch
Danke an Alle die mir dabei geholfen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507234   Heute : 1161    Gestern : 22653    Online : 851        25.11.2026    0:44
