Bauknecht WäTro TRK 5842
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 5842
BID = 517744
little-tomsi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5842
S - Nummer : 12NC-Nr: 856058403010
Kenntnis : Komplett vom Fach
hab an einem Bauknecht TRK 5842 12NC-Nr: 856058403010 eine defekte Kondenswasserpumpe.
Wie baue ich die am Besten aus ?
Gruß little-tomsi
BID = 517760
prinz.
moin
Ein Forum reicht!
http://forum.teamhack.de/index.php?page=Thread&threadID=14040
von vorne wird die Pumpe ausgebaut.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 517770
little-tomsi
Hallo prinz.,
danke für deine schnelle Antwort.
Von vorne ist klar, aber oben ist nicht genug Platz zum Lösen aller Schrauben der Pumpe, bzw. zum Entfernen (hochheben) des kompletten Pumpeneinsatzes.
Da stört das obere Maschinengehäuse; muss da noch die rechte Seitenwand ab oder gar die Vorderwand.
Gruß little-tomsi
BID = 517853
prinz.
moin
Das geht alles von vorne es muß nicht das Gerät zerlegt werden
mit dem richtigen Werkzeug kommt man auch an die Schrauben ran.
1.Freischalten
BID = 517967
alexis-007
Kreuzschlitzbit, Kombizange und etwas Geduld, dann klappt es schon. Seitenwand muß nicht unbedingt ab.
BID = 517972
alexis-007 hat am 24 Apr 2008 00:33 geschrieben :
Sorry,aber wurden dafür nicht schon mal "Mini-Ratschen",gescheite biegsame Verlängerungen,Gelenke und dergleichen erfunden,das man diese
Wald und Wiesenschlossermethode noch anwenden muß?
BID = 518158
alexis-007
Hast ja Recht, Kleinspannung.
Hab die "Kenntnis" Zeile überlesen.
Also,diese Dinger
einsetzen.
Habs doch nur gut gemeint. Nicht Jeder Hobbybastler hat ne biegsame Welle in seiner Werkzeugkiste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 24 Apr 2008 22:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499297   Heute : 15863    Gestern : 16862    Online : 827        24.11.2026    18:23
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
