AEG WäTro Lavatherm CL
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm CL
BID = 514590
lupo_1968
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm CL
S - Nummer : PNC 91601415800
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit unserem Wäschetrockner. Nach rund 6 Jahren möchte er nun seinen Dienst verweigern. Ich habe die Abdeckung abgeschraubt und dabei festgestellt das der Antriebsriemen gerissen ist, soweit ist es auch nicht weiter schlimm aber die Umlenkrolle auf dem Motor ist bis fast an das ende der Welle gerutscht und mach eine eirige Bewegung wenn man sie bewegt. Ich bekomme sie nicht von der Welle gezogen (gibt es da einen Trick?). Des Weiteren ist die Welle zum Gebläseflügel nicht mehr im Wellenschaft. Beim spreizen des Wellenschaftes ist mir dieser abgebrochen (reicht es diesen mit Schlauchschellen zu fixieren?). Und zum guten Schluss habe ich die Schrauben der Heizungsabdeckung rausgeschraubt aber den Deckel nicht abbekommen (Gibt es da eine bestimmte Formel die man sprechen muss?) Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen.
BID = 514771
Ewald4040
Hallo lupo_1968
Willkommen im Forum
Zuerst die Heizungsabdeckung, wenn alle Schrauben gelöst sind. mit einem flachen Schraubendreher zwischen Rückwand und Abdeckung gehen und hebeln. Es wird die Silikondichtung kleben. Die Andruckrolle könnte ausgeschlagen sein, dann diese mit dem Riemen mitbestellen.
Zum Wechseln des Keilriemen folgend vorgehen.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen.
Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht. Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanal lösen.
Heizung abnehmen, Stecker abziehen .
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Motorstecker und Kondensatorstecker lösen, Spannfeder aushebeln.
Ablaufpumpe Schläuche lösen und Pumpe vorsichtig ausklipsen und rausziehen.
Lüfterabdeckung vorn Spanndraht abnehmen und Abdeckung vom Lüfter verkantet
gedreht hochziehen.
Motorhalter von der Schiene nach vorn gedrückt lösen, dazu die lange Schraube herausdrehen.
Keilriemen über die Trommel ziehen, dann Rückwand wieder ansetzen.
Motor vorsichtig anheben, darauf achten das der weisse Lüfterflügel nicht an der Achse bricht.
Keilriemen darüber legen und darauf achten, das die Schläuche der Pumpe, und Kabel der Thermostate nicht dazwischen geraten.
Jetzt kann alles wieder der Reihe nach montiert werden.
Zum Schluss den Keilriemen auf die Lauf/Spannrolle legen.
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle den Riemen auflegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 514962
lupo_1968
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Was mich jetzt noch beschäftigt, wie bekomme ich die Andruckrolle von der Welle und kann ich den gebrochenen Wellenschaft zum Gebläseflügel mit Schlauchschellen fixieren?
Lupo_1968
BID = 514968
Ewald4040
Die Andruckwelle ist entweder mit einem Sägeblechring gesichert oder nur aufgeschoben (Kannst Du drauf lassen) Das weisse Lüfterrad muss erneuert werden, denn es wird eiern und Geräusche machen. Ersatzteilnummer : 899647408116 Preis : 18,38€ + Mwst + Versand bei AEG.
BID = 517885
lupo_1968
Hallo Ewald4040,
Andruckrolle war nicht gesichert, konnte ich so abschieben. Den Antriebsriemen hab ich eingefädelt. Jetzt habe ich nur noch Probleme mit dem Lüfterrad. Die weiße Kunststoffwelle ist mir kaputt gegangen, gibt es dafür eine Artikelnummer? Wie bekomme ich das Gehäuse zum Lüfterrad auf?
Lupo_1968
BID = 517987
Ewald4040
Lüfterrad: ETNr. 899647408116 Preis 18,38€ + Mwst. + Versand bei AEG. Die Lüfterabdeckung wird durch einen Spanndraht gehalten. Zum Wechseln muss der Motor angehoben werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499167   Heute : 15733    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    18:15
