AEG WäTro Lavatherm T 520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm T 520 |
BID = 517946
vlad Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Flörsheim-Dalsheim
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 520
S - Nummer : 35262085
FD - Nummer : PNC 91601416300
habe gestern die Heizung des Trockners notdürftig reparieren lassen, nachdem der Trockner nicht mehr heizen wollte. Hat offenbar funktioniert. Jetzt wird die Wäsche wieder trocken. Aber ob das lange gutgeht ? Möchte mir daher eine neue Heizung anschaffen. Muss ich zwangsläufig auf die Heizung zurückgreifen, die AEG mir auf Ihrer Seite nach Eingabe des Trockner-Typs ausspuckt, zurückgreifen ? Kann ich auch auf andere (günstigere, evtl. leistungsschwächere) Heizelemente zurückgreifen ? Falls ja, welche kämen da in Frage ?
Vielen Dank im Voraus
Vlad
BID = 517989
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Vlad
Willkommen im Forum
Falls Du die Heizung wechseln möchtest, würde ich warten bis der Defekt wieder auftritt. Ansonsten kostet die Heizung bei AEG (Orginalteil) 119,00€ + Mwst. + Versand. ETNr: 112099076
Gruß,Ewald4040
PS. Es geht nur mit dem Orginalersatzteil!
BID = 518024
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für Deine Antwort. Durch Deine Beschreibungen im Forum konnte ich bereits zügig die Heizung ausbauen. Das Durchmessen der Heizung hatte wohl so seinen Tücken. 1 Heizwendel schien in Ordnung zu sein, die 3 anderen nicht. Wir hatten aber einen Bruch bei einem Heizwendel direkt an der Halterung (die ebenfalls schon durchgebrochen war) entdeckt und die beiden Enden wieder metallisch verbunden (Klemme). Ob das gut geht, mal sehen. Ist das überhaupt eine Lösung, die von Profis vorgeschlagen werden kann/darf ? Nach 10 Trockenvorgängen funzt der Trockner jedenfalls wieder (und noch).
Viele Grüße
Vlad
BID = 518190
Ewald4040 Urgestein
Mit einer Klemme verbinden werde ich nicht vorschlagen, aber wenn es geht
Als Kundendienst und Fachbetrieb kann solch ein Eingriff für uns Folgen haben. Der Hersteller haftet nicht mehr für das Gerät, den es wurde ein Bauteil verändert.
Nur ein Orginalteil oder eine fachgerechte Reparatur schließt das aus. Sollte die Heizung wieder ausfallen, bau eine Neue ein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499522 Heute : 16088 Gestern : 16862 Online : 302 24.11.2026 18:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0250589847565
