massenhaftes Glühobst-Sterben - was tun?
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 517160
cholertinu
Ich betreue im Saal unseres Gemeindezentrums zusammen mit dem Kollegen die technischen Installationen. Mir ist nun in letzter Zeit aufgefallen (ca. die letzten zwei Jahre), dass beim Saal-Licht vermehrt die Leuchtmittel ausfallen. Es handelt sich dabei um "Glühbirnen" mit E27 Gewinde, 60Watt.
Das Gebäude ist ca. 25 Jahre alt. Soweit ich mich erinneren hatten wir die ersten 20Jahre wenig Probleme mit der Beleuchtung - oder es wäre mir noch nicht aufgefallen.
Die Beleuchtung sieht ungefähr so aus:
In der Mitte sind 5 Gruppen mit je 6 Glaskugeln montiert. Aussenrum sind weitere 6 Gruppen mit je 3Kugeln montiert. Insgesamt sind im Saal also 48 Leuchten montiert.
Angesteuert wird das ganze mit einem 3phasig angeschlossenen Dimmer (Link)
Zur Beleuchtung der Bühne sind 6 Scheinwerfer vorhanden, zwei davon Profiler (separater Dimmer).
Die Beleuchtung ist pro Woche ca. 8-10h in Betrieb, also ca. 500h pro Jahr. Pro Woche fallen nun ca. 2-5 Leuchten aus. Wir benötigen für die 48 Leuchten pro Jahr also ca. 100..250 Leuchtmittel (2...5 x 50Wochen).
Bei einer Einsatzdauer von 500h pro Jahr ergibt das eine Lebensdauer pro Leuchtmittel von ca. 100...250h.
Die einzelnen Leuchten sehen so aus:
Es handelt sich um eine frei an der Leitung hängende Leuchte. Die Glaskugel ist oben an ein Blechteller gehängt, darüber ist nochmals ein Blechteller zum optischen "Abrunden" vorhanden. Die Glaskugel ist also einigermassen "dicht".
Nun stellt sich uns die Frage, wie wir das grosse Sterben vermindern können.
- Sind die heutigen Leuchtmittel schlicht Ramsch verglichen mit den früher eingebauten? Die aktuelle eingesetzten Dinger haben nominell eine Lebenserwartung von 1000h.
Wird es in den Kugeln schlicht zu heiss?
Ein Kollege meinte auch, dass es an der Lüftung resp. dem von hinten kommenden Luftzug liegen könnte. (im ersten Bild sichtbar oben links). Sie hätten in einem anderen Saal beobachtet, dass die PAR Scheinwerfer reihenweise sterben, weil sie direkt von hinten angeblasen werden. Ich persönlich kann mir dies nicht vorstellen.
Ideen? Anregungen?
-Edit von sam2: Nachtrag des Erstellers eingebaut-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Apr 2008 13:39 ]
BID = 517161
Na, denn man tau!
Du hast noch 10 Minuten...
Vorab schon ein Tipp zur Frage
BID = 517171
cholertinu
Ich wurde etwas aufgehalten... die Editier-Zeit ist leider abgelaufen.
Aber sam2 ist sicher so nett, das alles ins erste Posting zu verschieben
Sorry sam2, es gab ein Chaos mit den BBCode-Tags... jetzt sollte es passen. Danke fürs Umbauen.
-Edit von sam2: ist erledigt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Apr 2008 13:40 ]
BID = 517174
cholertinu
sam2: ich wäre soweit
(steht auch schon oben im vorherigen Posting)
BID = 517177
prinz.
Moin
tröstet es dich wenn Ich Dir sage das woanders die Leuchtmittel auch reihenweise ausfallen?
Energiesparobst hält länger müßtest nur die Dimmer mit tauschen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 517180
Lightyear
Hat sich eure Netzspannung eventuell auf irgendeine Weise verändert..? (neuer MS-Trafo oder dgl...)
Dies wäre (neben schrottiger Qualität der Leuchtmittel) eine Erklärung. "Normale" Leuchtmittel (AGL) mögen Überspannungen nämlich nicht wirklich gerne...
Für vergleichbare Fälle nutze ich gerne AGL mit einer Nennspannung von 250V - Diese Leuchtmittel leuchten nahezu unsichtbar dunkler, halten aber fast um den Faktor 10 länger. Insbesondere in Kombination mit Treppenlichtschaltern oder sonstigen Imponderabilien habe ich mit diesen Leuchtmitteln sehr gute Erfahrungen gemacht. Mag auch daran liegen, dass diese LM noch nahezu in Handarbeit hergestellt werden...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 517184
cholertinu
Dass sich an der Netzspannung etwas geändert hat - nicht dass ich wüsste.
Das Dimmer tauschen kommt nicht in Frage. Wir haben den aktuellen Dimmer vor ca. 3 Monaten eingebaut und den alten ersetzt. Dies hat aber auf die Ausfallrate keinen Einfluss gehabt.
Wo und zu welchem Preis sind denn diese höherwertigen Leuchtmittel erhältlich?
BID = 517189
Lightyear
Ob und wo es diese Leuchtmittel bei Euch Eidgenossen gibt, kann ich nicht beantworten.
Ich beziehe z.B. über die Firma Barthelme, hier ist der download-Katalog. Auf Seite 129 sind die AGL mit 260V Nennspannung zu finden...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 517204
cholertinu
Dann wären wohl diese hier die richtigen für uns.
Ich werde mich mal umsehen, wo ich sowas bekomme.
Schau an... es gibt sogar eine Barthelme Schweiz GmbH:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 21 Apr 2008 13:16 ]
BID = 517206
Lightyear
Einen Versuch wäre es in jedem Fall wert, auch wenn man natürlich nie ausschliessen kann, dass es mal Spannungsspitzen gibt, welche slebst diese Leuchtmittel nicht vertragen...
Ist da ein Betrieb in der Nähe bzw. am gleichen Netzausläufer, der (ggf. neuerdings) grössere Maschinen (CNC-Drehbank oder -Fräse oder dgl.) betreibt..? Ein Netzanalysegerät hast Du nicht zufällig im Zugriff..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 517208
Trumbaschl
Also bei uns war das eindeutig herstellerbdingt. Eine Zeitlang sind uns die Noname-Glühlampen reihenweise gestorben, seit Philips im Einsatz ist muß ich nur alle heiligen Zeiten mit der Leiter ausrücken.
Ikea-Lampen sind auch überraschend langlebig, scheinen aber mit Vorliebe beim Tod den LSS mitzureißen oder zumindest recht spektakulär dahinzuscheiden.
BID = 517209
Leider ist das so!
Ich sammle seit geraumer Zeit bewußt gebrauchte AGL zu Wiederverwendung.
Und obwohl sie noch für die damals geringere Spannung von meist 225V ausgelegt wurden, leben die oft länger als das Meiste, was heute neu zu bekommen ist.
Das muß irgendwie mit dem Aufdruck zu tun haben!
Steht "MiG" drauf, halten sie fast ewig. Bei "MiF" und "MiI" war ein geringer Abfall feststellbar. Aber seitdem fast alles nur noch "MiH", "MiSK" oder "MiP" ist, kann man das Zeug ziemlich vergessen. Auch das wenigsagende "MiEU" machte die Sache nicht besser.
Dieser Tage bekam ich sogar ne OSRAM AGL "MiC" in die Hand! Die wird offiziell in Europa nicht vertrieben, wohl weil zu schlecht. Aber die Verpackung sieht bis auf die Beschriftung genauso aus wie die hiesige Version. War ein Beipack zu ner Pendelleuchte.
Nein.
Und die Kugeln schließen auch ein Problem mit Luftzug aus.
Als entweder wirklich die schrottigen Leuchtmittel oder eben eine Überspannung (kann auch impulsförmig sein, z.B. von Industriemaschinen in der Nähe - Schaltvorgänge).
Erschwingliche und leuchter zu bekommende Alternative könnte ne RADIUM "stoßfest" sein (die sind noch "MiG"). Ob es sie in klar gibt, müßte ich aber erst nachsehen.
BID = 517210
cholertinu
Netzanalyse: leider Fehlanzeige.
An der gleichen Feinverteilung hängen kaum richtig grosse Verbraucher, es handelt sich vorwiegend um ein Wohngebiet. Allerdings kommt mir jetzt gerade in den Sinn, dass sie auf ein paar Parzellen nebenan am Bauen sind und zwei Baukräne aufgestellt haben. Das ist aber erst seit 2 Monaten aktuell, das Problem mit den Leuchtmitteln besteht aber eindeutig länger.
Die beim Saal/Gebäude vorbeikommende 16kV (?) Mittelspannungsleitung führt in ein kleines Seitental mit diversen landwirtschaftlichen Betrieben. Dort ist dann natürlich einiges an "bösen" Verbrauchern vorhanden - allerdings an separaten Trafos.
Ich werde mal nachfragen, welche Leuchtmittel genau eingesetzt werden (das macht nochmals ein anderer Kollege ) Ich schätze mal, dass er die billigsten nimmt, weil man ja sowieso so oft wechseln muss und es bei der verbrauchten Menge sonst zu teuer wird
BID = 517211
cholertinu
sam2 hat am 21 Apr 2008 13:56 geschrieben :
Bezieht sich das "erschwinglich" und "leichter" auf die von Lightyear genannte Firma Barthelme?
BID = 517238
Teletrabi
N-Unterbrechung und damit Überspannung einzelner Außenleiter (kann ggf. auch wechseln und alle mal betreffen) bei asymetrischer Last ist auszuschließen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498923   Heute : 15487    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    17:57
