AEG WaMa Lavamat 1550 update
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 1550 update
BID = 517055
michael_schmehl
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 1550 update
S - Nummer : 12110769
FD - Nummer : 47BDNAA01A
Typenschild Zeile 1 : 91400226700
Hallo, folgendes Problem, nach durchsuchen des Forums teilweise schon eingegrenzt:
Programm bricht ab und springt auf Start/Stop zurück. Hatte erste Fehlercode E52, dann Platine gereinigt und mal alle Stecker auf Festigkeit geprüft (dran gewackelt), Maschine lief ca. 6 Wochen problemlos. Dann Fehlercode E41, konnte Fehlercode nicht löschen, Türverschluß optisch überprüft, scheint OK. Wider alle Stecker auf Festigkeit geprüft (dran gewackelt). Maschine lief danach 1 mal problemlos. Dann Abbruch. Habe aus Verzweifelung Kohlen und Tacho geprüft, scheinen OK. Dann erneut Abbruch.
Habe es dann geschafft, den Fehlercode zu löschen E00.
Jetzt mein (neues) Problem: Die Maschine bricht ab, es wird aber kein Fehlercode mehr eingetragen! Wie kann ich jetzt den Fehler weiter eingrenzen, oder ist allein das schon ein Hinweis auf den (die) Fehler.
Vielen Dank
Michael
BID = 517191
Ewald4040
Hallo Michael
Willkommen im Forum
E41 bedeutet: Gerät verriegelt die Tür nicht.
Entweder Verriegelung oder Elektronik defekt. Tippe auf Verriegelung.
Gruß,Ewald4040
BID = 517572
michael_schmehl
Hallo Ewald4040,
ich habe hier die Digi-Bilder von der Platine bevor ich diese gesäubert habe. Ist der schwarze Staub normal oder ist da was kaputt? Nach dem abwischen sieht alles OK aus ausser Widerstand R98 ist schwarz, ich weis aber nicht ob das so original ist.
Bis dann
Michael
BID = 517820
michael_schmehl
ich habe die Türverriegelung ausgetauscht, der Fehler besteht immer noch.
Michael
BID = 518225
ToKl
Die schwarze Spur sieht entweder nach einer defekten Elektronik aus.
BID = 519594
michael_schmehl
Danke für die angebotenen Hilfen, wir haben uns eine neue Maschine gekauft. Dieses Problem hat sich damit erledigt, ich kann aber nicht sagen "Fehler gefunden...."
MFG
Michael
BID = 519597
Ewald4040
Dann wünschen wir alles Gute. Fehler suchen und finden ist nicht immer einfach. In Deinem Fall kann es sein, das die def. Türverriegelung auch einen Schaltkreis der Elektronik zerstört hat. Aber wir sitzen hier vorm Rechner und nicht am Gerät. Das nicht immer geholfen werden kann tut uns leid.
Mit freundlichem Gruß vom Team.
Ich schließe diesen Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494656   Heute : 11219    Gestern : 16862    Online : 430        24.11.2026    13:52
