Privileg WaMa 9415 Sensation
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 9415 Sensation
BID = 518831
niknuk
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 9415 Sensation
S - Nummer : 45059924
Typenschild Zeile 1 : ProdNr: 558.504.-7
Typenschild Zeile 2 : PriviNr: 20195
Bin Neue hier und finde das Forum echt toll.
Komme Heute selber mit einem Problem zu euch
Habe eine Privileg 9415 Sensation
PrNr: 558.504.-7
PriNr: 20195
Ser.Nr:45059924
Die Maschine Läuft nicht mehr.
Programme lassen sich einstelln aber sie fängt nicht an sich zu drehen ( Motor)
habe eine Felercodmeldung E51, gehabt darauf hin den Triak gewechselt.
jetzt kommt die Fehelermeldung E54
Motor Kohlen habe ich vor 2 Monaten Neu gemacht.
Habe grade auch mal den Motor ausgebaut. Hintere Magnet sitzt richtig drauf, Kohlen Ok und einfach mal mit dem Tip ( Fön) bearbeitet.
dann eingebaut und nix tut sich.
Aber auch andere Programme haben keine Funktion( Spülen,Abpumpen,Buntwäsche Programm 60°).
Alle Programme lassen sich über den Wahlschalter anwählen und zeigen auch die zeit an.
Dann habe ich mal den Fehler gelöscht.und wieder die Maschine in betrieb genommen auch nix.
immer noch Fehlercode E54.
Will anmerken das ich kein Elektriker bin und von durch messen keine Ahnung habe.
Was nun??
BID = 519238
röhre
Hallo.
Relais prüfen.
Kontakte können kleben.
gruß
röhre
BID = 519257
niknuk
wo sitzten die? am Motor oder auf der Haupplatiene
BID = 519519
Ewald4040
Hauptplatine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494442   Heute : 11005    Gestern : 16862    Online : 1004        24.11.2026    13:38
