Panasonic TV TX - W36D3DP
Serverzeit: 25 11 2026  07:34:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX - W36D3DP
BID = 516360
sirayax
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX - W36D3DP
Chassis : Euro - 3HW
seit einiger Zeit knallt es bei meinem Fernseher nach dem Einschalten öfters im Lautsprecher. Wenn das Gerät einige Zeit läuft ist Ruhe.
Es ist vielleicht auch kein knallen, aber dann doch ein sehr lautes knacksen. Ein Bekannter meinte, es klingt wie ein Kondensator der sich entlädt.
Seit drei Tagen kommt nach dem Einschalten überhaupt kein Ton mehr.
Nach ca. 5 min kommt dann der Ton und fällt auch nicht mehr aus.
Könnte das ein größeres Problem sein, oder ist es wirklich bloß ein Kondensator oder so?
mfg sirayax
BID = 516365
Das kommt darauf an von wo das knacken kommt und wie lange du das Gerät noch mit dem Fehler weiterbenutzt.
Von alleine wird er sich nicht reparieren und auf Dauer wird aus jedem kleinen Fehler ein großer.
BID = 516401
sirayax
na ja, es knackt direkt im Lautsprecher.
Aber an was kann es liegen?
mfg sirayax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516303   Heute : 10278    Gestern : 22653    Online : 617        25.11.2026    7:34
