Sony TV KV-21LT1B
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-21LT1B
BID = 516125
jjenss
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21LT1B
Hallo Ich hab ein kleines aber nervendes Problem mit dem Fernseher.
Er reagiert nicht immer auf die Fernbedienung.
Manchmal geht alles stundenlang gut, dann von einer auf die andere Sekunde reagiert er nicht mehr, auch die LED leuchtet nicht.
Manchmal ist das Problem auch sofort nach dem einschalten am Netzschalter vorhanden, dann geht es irgendwann wieder.
Die Bedienung an den Tasten an der Front geht immer.
Könnt Ihr mir helfen?
Danke Jens
BID = 516331
Jupp80
Hallo Jens,
du mußt als erstes prüfen ob die Fernbedienung in Ordnung ist. Das kann man am einfachsten mit einem Fotohandy oder Videocamera testen denn die machen Infrarotlicht sichtbar.
Jupp
BID = 516424
jjenss
die FB ist es leider nicht. Der Fehler ist gerde aufgetreten und eine andere FB geht leider auch nicht, mit der es vorher noch ging.
Noch andere Ideen?
Tschau Jens
BID = 516499
Jupp80
Hallo Jens
"Noch andere Ideen?" Ja, viele nur ohne Oszilloskop wird es etwas schwierig. Es könnten noch schlechte Lötstellen sein.
Dein Gerät hat das FE2 Chassis. Schaltungsauszug liegt bei.
Jupp
PDF anzeigen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477764   Heute : 11160    Gestern : 22017    Online : 838        23.11.2026    16:20
