Philips TV 29PT9020/12
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT9020/12
Problem gelöst
BID = 515633
sayfu
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT9020/12
Hallo, wie bekomme ich die Teilebezeichnung von Philips TV Bauteilen raus? Mos-Fet 7102 im Standby-teil, original ist leider verschmort.
Hier die ganze Story, mein 29PT9020/12 TV funktioniert nicht mehr. Nach dem einschalten Passiert nichts! Habe ihn geöffnet und mal das Netzteil gemessen da liegen 230 Volt an. Dann hab ich die Feinsicherungen durch gepiepst eine war defekt die habe ich ersetzt. Doch sobald wieder Spannung anlag ist die Sicherung wieder hops! Dann hab ich die Platine kontrolliert und habe einen durchgeschlagenen Mos-Fet mit der Bezeichnung 7102 gefunden. Zudem wurde schon einmal eine Diode ganz in der nähe des MOS-FET gewechselt 6147 und hierfür gibts auch eine Teilebezeichnung BZV85-C6V8 vom Schaltplan. Ach ja ich habe den Schaltplan von einem anderen Philips TV genommen, ähnliches Gerät, und habe so festgestellt das die Bezeichnungen auf der Platine die Selben sind aber leider gibts hier keine Teilebezeichnung für 7102.
Wenn jemand weiß wie man das Die Teilebezeichnung rausbekommt und beschaffen kann bitte melden!
BID = 515678
Fernsehpedda
Hallo, solltest KID bestellen...
BID = 515683
sayfu
OK, was ist ein KID genau? Und wo erhalte ich es und wie viel kostet so was?
LG
BID = 515774
Aiman F.
Achtung
Ein KID ist ein Kind. Und dass man Kinder neuerdings sogar zur Reparatur eines TV bestellen kann, ist eine beunruhigende Entwicklung - oder aber ein Effekt von falsch geschriebenen Fachausdrücken.
Unter KIT - mit einem T, denn der KITT mit zwei T war ein Auto aus einer 80er Jahre TV Serie - dagegen würde man einen Ersatzteilsatz verstehen, der alle die Teile enthält, die nach Meinung des Herstellers im NT kaputt sein könnten, bzw bei einem Defekt getauscht werden sollten.
Danach kann das NT wieder laufen, muss aber nicht. Es kann auch wieder hinüber gehen, wenn ein Bauteil ganz woanders den Schaden verursacht hat.
Dieses KIT bekommst du beim Fachhänder oder hiesigen Onlineshop.
Und nur weil Positionsnummern auf einer Platine gleich sind auch davon auszugehen, dass die Schaltungen gleich sind, dürfte ein Trugschluss sein.
Es gibt Listen im Internet die zu deinem TV Modell das darin befindliche Chassis auflisten, und zu diesen Chassis gibt es dann Schaltpläne.- Teilweise auch im Internet.
BID = 515788
Fernsehpedda
Hallo, nun ist aber ein ganz toller Schreiber ins Forum gekommen, nur wegen der Schreibweise. Es wird aber auch verstanden. Ich lese , oder andere Techniker oft Tipp-Fehler.Aber Du bist einer der Genauen. Ich achte mal auf Deine Tipps, wenn die was im FORUM bringen, man tackert schnell seine Erfahrungen rein, da muß nicht Herr Aiman F. kommen, um sich über das NT- KIT- mal falsch geschrieben im FORUM aufregen. Ein guter Tipp wäre besser gewesen, als diesen MIST zu schreiben. Da ich die Regeln im Forum einhalte,will ich mich nicht weiter über Deinen Beitrag ereifern. Beende freundlichst, Peter
BID = 515823
sayfu
Danke, auch wenn es klar ist ob KID oder KIT gemeint ist, es ist ein Bausatz!
Also für mich war Chassis das Schlüsselwort!
Ein bischen googeln und man findet die Bezeichnung Chassis EM5.3E. ....eine weile weiter googeln (um die ganze Welt) und man findet auch irgendwann einmal nen Link mit Download für Service.pdf (eserviceinfo).
So jetzt habe ich auch die richtige Bezeichnung für mein MosFet und zwar 7102 steht für STP3NB60FP (Ersatzteilnummer = 482213011417 )
kostet 1,12 Euro + fast 5 Euro Versandkosten, werd ich mir jetzt mal 2 besorgen hoffe es liegt auch wirklich daran.
Ach ja, das KIT habe ich jetzt gefunden kostet im hiesigem Shop 33,08 Euro - Bezeichnung 312278590460 STANDBY SUPPLY REPAIR KIT EM5
Wenns geklappt hat melde ich mich wieder.
Danke an alle!
BID = 515831
sayfu
na der MosFet kostet doch n bissel mehr 14,29 Euro dann kann ich mir vielleicht doch gleich das KIT kaufen
BID = 516015
Fernsehpedda
Hallo,, mach lieber das KIT... fliegt sonst allet wieder hoch... Gruß
BID = 516025
Falsch. 7102 ist die Positionsnummer, das steht nicht für die Bauteilbezeichnung. Auch bei gleichem Chassis können je nach Modell andere Bauteile auf ein und der gleichen Positionsnummer sitzen.
Philips hat ein reines Zahlensystem, andere Hersteller benutzen Buchstaben und Zahlen (Q Halbleiter, R Widerstand, C Kondensator usw).
Die 7 steht für einen Transistor, 1 ist die Stufe (Netzteil), 02 die laufende Nummer.
In praktisch jedem Gerät von Philips wird es daher die Position 7102 geben, das ist aber noch lange nicht das gleiche Bauteil.
BID = 516169
sayfu
Ich habe mir inzwischen denn Original Plan für dieses Chassis gezogen und oben stehende Artikelnummer und Teilenummer stimmen überein.
Ich habe mir auch das oben stehende KIT bestellt, müsste bald eintreffen, wenn ich's dann noch eingebaut habe melde ich mich mit dem Ergebnis.
BID = 516178
sayfu
Also habe mir anhand der 29PT9020 /12 die Chassis-nummer EM5.3E AA rausgesucht und dann das Servicemanual gezogen. Auf dem Servicemanual gibt es aber keine hinweise auf verschieden Modelle.
BID = 516526
sayfu
Ich habe das KIT jetzt eingebaut und der TV funktioniert wieder
ich habe lediglich die SMD-bauteile nicht eingebaut weil die für mich einfach zu klein sind.
ABER jetzt habe ich noch ein anderes Problem! Der obere Bildrand verläuft nicht ganz gerade er fällt im linken bereich ab!!
Was machen! (neues Thema anfangen?)
Danke nochmal für eure tolle Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477636   Heute : 11032    Gestern : 22017    Online : 591        23.11.2026    16:10
