Clevo TFT 5620N
Serverzeit: 19 11 2026  04:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Clevo 5620N
BID = 515253
cyrrus23
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Clevo
Gerätetyp : 5620N
Chassis : was ist das ?
FCC ID : was ist das ?
Hallo.
Habe hier noch ein Sorgenkind.
Mein Laptop bzw die Hintergrundbeleuchtung hat den Geist aufgegeben. Habe mir den Inverter mal ausgebaut, um ihn mal aus der nähe zu betrachten. Die Bauteile sehen so weit ok aus, erste Vermutung war eine Sicherung mit der bezeichnung F1. Habe sie kurz durchgemesen und sie scheint in ordnung zu sein. Nun bin ich mit meinem bergrenzten wissen aber schon am ende. Habe mir grad mein Multimeter das seit Jahren im Schrank lag wieder raus geholt, aber weiß net mehr so richtig damit umzugehen.
Meine Frage nun kurz und knapp:
Kann ich die CCFL an einem Standard Inverter für CCFL´s Testen? Bzw. könnte ich auch eine andere CCFL an dem Inverter Testen ohne weitere Schäden befürchten zu müssen?
Und wenn sich heraus stellt das es am Inverter liegt, was wäre ausser Sicherung der häufigste Grund für ausfälle?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Edit: Hier die Inverterbezeichnung: 71-4200R-D02
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cyrrus23 am 13 Apr 2008 22:56 ]
BID = 515260
Du solltest schon ein Foto deines Inverters anhängen. Auf einem aus dem Netz geklauten Bild eines Neuteils ist nicht viel von deinem Fehler zu erkennen.
BID = 515337
cyrrus23
Sry hatte gestern keine Cam zur Hand. Und dachte mir da ich es ja nicht Verwende um etwas zu Verkaufen zb. das es ok wäre. Wie auch immer hier nun Bilder von dem Inverter.
Die Sicherung habe ich mal Überbrückt um zu sehen ob sich dann was tut, aber blieb alles beim alten
Gibt es Bauteile auf diesen Inverter Boards die typisch für Ausfälle sind?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cyrrus23 am 14 Apr 2008 14:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348734   Heute : 2974    Gestern : 15353    Online : 591        19.11.2026    4:00
