BenQ TFT FP71E+
Serverzeit: 19 11 2026  03:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ FP71E+
BID = 496728
baracoder
Zur Homepage von baracoder
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP71E+
mein Monitor hat nach vier Jahren Dienst seinen Geist aufgegeben. Nach dem Einschalten erscheint kurz das BenQ Logo, anschließend erlischt das Backlight. Mit einer Taschenlampe kann man jedoch immer noch etwas lesen. Ich habe ein ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass das Problem mit dem Inverter zusammenhängt.
Ein Lösungsansatz habe ich auch schon gefunden: Den Inverter gegen einem aus einem Modding Set austauschen (Quelle: http://intercode.in.ohost.de/index......id=73 ) allerdings ist die Sache in meinem Fall komplizierter, da alle Bauteile auf einer Platine sind und ich nicht weiß, wo ich es umlöten soll.
Habe auch nach der Bezeichnung der Platine bei gesucht und nur eine asiatische Seite gefunden, bei der ich noch nicht mal den Preis lesen kann.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich vorgehen soll?
Im Anhang ist ein Bild von der Platine.
MfG bara.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baracoder am  2 Feb 2008  0:38 ]
BID = 496730
80186
Zur Homepage von 80186
Mach keinen Grampf
Auf deinem Inverterboard sind die Elko's Schwanger Die machen Dicke Backen
Auf Deutsch die sind Taub/platt
Mach mal ne Elkokur das heist alle kaputten raus und neue LowESR Typen Rein .Aber nimm Gut 105° Typen
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am  2 Feb 2008  0:53 ]
BID = 496733
80186
der im roten Kreis Ist TOT
Mfg Udo
BID = 496734
baracoder
danke für die schnelle Antwort.
Da ich recht selten mich mit Elektronik befasse, habe ich noch ein paar Fragen zu deinem Post.
80186 hat am  2 Feb 2008 00:51 geschrieben :
Mach keinen Grampf
Habe ich das richtig verstanden, dass der aufgeblaehte Elko (unten in der Mitte) Schuld hat? Und einfach ausgetauscht werden soll?
Ziemlich viele Fachbegriffe, mit denen ich nicht so viel anfangen kann.
LowESR scheint eine Marke zu sein. Kann ich davon ausgehen, dass mich ein guter Elektronik-Fachhändler verstehen wird, wenn ich ihn LowESR und 105° sage und dazu den defekten Elko gebe?
mfg bara
BID = 496736
80186
hi
Ja der ist für den def verantwortlich Aber da haben die anderen Elkos auch keine Kapazität mehr
wenn du in nicht in 1/2 jahr wieder öffnen willst dann alle raus und neue rein
Stückpreis 4- 15 cent
Low esr Hat Was mit dem innenwiderstand von Electrolytkondensatoren zu tun
Gute Lowesr sind von Panasonic Rubycon Sanyo NCC ELNA .
Der Wert eines Elko ist aufgedruckt Z.B.470µf 25V 105°
die 105° hat was mit der Lebensdauer (wegen der innentemp im betrieb )müsste ich weit ausholen
Mfg Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am  2 Feb 2008  1:32 ]
BID = 496738
baracoder
Alles klar, vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
BID = 496741
80186 hat am  2 Feb 2008 01:14 geschrieben :
Ist bei dir das Komma verrutscht??
Ich kenne deine Quellen nicht,aber gute LOW-ESR Elkos bekommste als Kleinabnehmer normal nicht für das Geld...
Es sei denn,da steht Made in Bambushütte drauf
BID = 496743
80186
@Kleinspannung
Solln se 50 Cent kosten. Ist immer noch besser wie die Bastelarbeit
Abgesehen davon ich habe Lowesr Gestern für 0.07--0.80 Cent gekauft 200 ST
BTW Deinen Thread kannst auch mal Beob8ten
Mfg Udo
BID = 500150
Intercode
Zur Homepage von Intercode
hast dus gelöst bekommen?
http://www.intercop.de
Wer nicht weisst der fragt, wer fragt der weisst es nicht...
BID = 500662
oconner
Danke an 80186
Habe das gleiche Problem bei meinem FP71E "gehabt".
Auf Grund deiner Beschreibung, (roter Kreis um Elko) im Bild, hab ich den Fehler bei mir lösen können.
Elko getauscht und ab geht er wieder.
Super Forum super Leute
BID = 500674
80186
Schön das ich dir auch Helfen konnte!
Mfg Udo
BID = 501104
baracoder
Ich habe mir ein Elko beim lokalen Händler gekauft. Leider hatten die nicht ein gleiches Modell (1000µF, 10V, 105°) sondern ein anderes mit 1000µF, 30V und 85°.
Zwei Wochen ging es damit auch ganz gut, nun habe ich aber wieder das gleiche Problem , dass der Bildschirm schwarz bleibt :beerdigung:. Dieses mal ist der Kondensator aber nicht dick geworden und auch kein anderer.
Kann es Trotzdem an diesem neuen Kondensator liegen?
Kann ich es mit einem Multimeter irgendwie nachmessen, ob der noch OK ist?
MfG.
BID = 501119
80186
Schmeiß mal alle Elkos raus besonders die in der nähe von den Kühlkörpern .Aber nimm Keine 85° Typen Nur 105° .Schau mal hier in den SHOP, oder bei Reichelt ,oder beim großen C (Bastel Klaus)
Wenn du Ruhe haben willst wirf alle raus und neue rein
Edit die zweite ich nehme mal an das du Kein ESRMETER hast
Nochmal Nur 105° Typen Edit: wenn sie Überspannungsfester sind mach nichts
Mfg Udo
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: 80186 am 18 Feb 2008 12:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 18 Feb 2008 13:08 ]
BID = 501483
baracoder
Hmm, soll ich denn auch den großen schwarzen Kondensator austauschen?
BID = 501517
80186
Den Ladeelko die sind selten defekt
Mfg Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348573   Heute : 2811    Gestern : 15353    Online : 410        19.11.2026    3:45
