Grundig TV M82-105/9 ID/PIP
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-105/9 IDTV/PIP
BID = 515106
andi2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-105/9 IDTV/PIP
Chassis : CUC1882
Hallo Leute,
hab einen Grundig Problemfall und möcht kurz was fragen:
Es ist ein Chassis "CUC 1882" und Typ "M82-105/9 IDTV/PIP".
Beim Einschalten versucht er ganz kurz zu starten und geht
dann gleich in Standby.
Lampentest funktioniert, somit geh ich von einem funktionierendem Netzteil aus.
Nachdem ich auf der Platine mit der Kaskade beim Einschaltversuch immer so ein Knistern gehört hab, bin ich nach längerem suchen
auf 2 kleine defekte Kondensatoren vor der Kaskade gekommen.
Es sind C537 und C5370 (je 33nF).
Beide hatten einen sichtbaren Riss und die Kapazität mehr als unterschritten.
Hab testweise 2 Kondensatoren eingebaut, aber der FFS läuft
trotzdem nicht an.
Auch eine längere Suche brachte mich nicht weiter.
Was muß denn für eine Spannung am Stecker "KA" bei 1 und 2 anliegen?
Die Kaskade selber schliess ich eher aus, weil ich die schon mal vor
ca. 2 Jahren getauscht habe.
Kann mir ggf. jemand helfen, der den Fehler auch schon mal hatte?
Danke schon mal im voraus.
Andi
BID = 515111
HansG
Zur Homepage von HansG
andi2 hat am 13 Apr 2008 01:20 geschrieben :
Fehler an der Kaskade haben meist oftmals ihre Ursache in einem Fehler des Zeilentrafos.
Deshalb wechseln viele Fernsehtechniker bei einem Ausfall der Kaskade grundsätzlich den Zeilentrafo, einfach um Ruhe zu haben.
Jetzt wirst du Zeilentrafo und Kaskade erneuern müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504163   Heute : 20735    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    22:45
