BID = 514192
DohrSteven Stammposter
ich habe in meinem Auto einen Verstärker.
Jetzt möchte ich zwischen Remotekabel und Verstärker ein Relais bauen um den Verstärker 30Sek nach dem anschalten des Radio zu starten.
Danke und Gruß Steven
BID = 514194
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Warum so lange?
StVZO?
Fnord schläft nie.
BID = 514196
StVZO? Was heißt das?
20Sek reichen auch. Damit das Auto schön angehen kann und so.
BID = 514197
Kleinspannung Urgestein
Und wer hindert dich?
Dein Zauberwort heißt übrigens "Einschaltverzögerung"
BID = 514198
Kann mir jemand eine Einschaltverzögerung für 12V sagen? Was soll ich da holen?
BID = 514199
Du solltes über ein anderes Auto nachdenken. Normale Autos brauchen ca. 1-2 Sekunden um zu starten.
Fertige Einschaltverzögerungen für 12V wird es wohl kaum geben. Ein Selbstbau scheidet aufgrund der Bestimmungen in der StVZO aus.
BID = 514200
Es gibt doch bestimmt ein 12 Volt Relais oder? Wieso darf ich das nicht einbauen?
BID = 514205
| | Was soll ich da holen? |
Zwei Transistoren,3 Widerstände,1 Kondensator,1 Diode,und einen neuen Gockel
Es gibt doch bestimmt ein 12 Volt Relais oder? Wieso darf ich das nicht einbauen? |
Da gibts sogar viele,und die darfst du auch einbauen,nur nützt dir das nichts,da die im Normalfall nicht zeitverzögert sind.
BID = 514207
Und wie mache ich das dann am besten?
Du hast doch da bestimmt Ahnung oder?
BID = 514212
Am besten garnicht! Beim Einbau von selbstgebastelter Elektronik verlierst du u.U. die Zulassung und den Versicherungsschutz.
Wofür soll das ganze gut sein? Ein Auto braucht keine 30 Sekunden zum starten!
BID = 514215
Also ich habe beim Tüv schon nachgefragt und die haben nichts dagegen.
Damit der Motor richtig läuft und so.
Also welches Relais kann ich da holen?
BID = 514221
Der TÜV ist aber nicht das KBA! Der kann sich nicht über GEsetze hinweg setzen! Das Thema hatten wir auch schonmal, ich erinnere an deine Lichtautomatik!
Als Relais kannst du jedes KFZ-Relais nutzen, Nur nutzt dir das nichts ohne die Verzögerung. Und genau dafür wird es hier keine Tips geben, siehe die Forenregeln!
-3-
Wenn dein Motor mit der Belastung der Endstufe nicht klarkommt dann hast du ein Problem mit der Regelelektronik deines Motors! Bring das Auto in die Werkstatt und lasse es überprüfen.
Machst du das Licht auch erst nach ein paar Minuten an weil der Motor sonst nicht rund läuft?
Heizbare Heckscheibe, Heizungsgebläse und Licht im Winter brauchen garantiert mehr Strom als deine Endstufe.
BID = 514223
Otiffany Urgestein
Wird der Verstärker nicht erst eingeschaltet, wenn Du das Radio einschaltest?
BID = 514224
Da gehe ich mal von aus, immerhin will er das ganze in die Remoteleitung setzen.
Man könnte natürlich auch einfach das Radio abschalten
BID = 514232
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
wird beim Starten nicht sowieso alles überflüssige wie Radio für kurze Zeit ausgeschaltet? und da dein Verstärker wahrscheinlich mit dem Remoteleitung am Radio angeschlossen ist, wird dieser ja auch kurz abgeschaltet, also hat das kein Einfluss auf das Starten...
oder sehe ich das falsch und ein Radio geht aus weil die Spannung kurz zusammenbricht?
Luke
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
