Universum TV FT LCD 8154
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT LCD 8154
BID = 513879
elinmerl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT LCD 8154
Hallo Allerseits!
Folgende Dinge habe ich schon herausgefunden und gewechselt:
Sicherung auf der Einschalter-Platine durch.
Auf dem Schaltnetzteil war ein IC (SG6841S) durchgebrannt. Zusätzlich war der angrenzende Leistungstransitor defekt (ist ersetzt). Ein Widerstand (an Pin 6 des kaputten IC) war durchgebrannt. Dort konnte ich leider nicht mehr die Beschriftung erkennen. Da aber das gleiche IC noch einmal vorhanden ist, habe ich die gleiche Beschaltung gewählt (470 Ohm). Vorsorglich habe (auf Anraten eines Kollegen) alle 105 Grad-C. Kondensatoren getauscht.
Das Netzteil liefert normalerweise 12V und 24V. Die 12V sind auch in Ordnung, der 24V-Teil bleibt aber tot.
Wenn ich den Fernseher einschalte funktioniert der Ton. Wenn ich eine Taschenlampe gegen das LCD halte kann ich auch erkennen, dass dort auch noch etwas passiert.
Ich gehe also davon aus, dass die 24V für die Beleuchtung sind.
Hat irgendwer noch eine Idee?
Grüße,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500834   Heute : 17401    Gestern : 16862    Online : 625        24.11.2026    19:56
