Lifetec TV LT5101
Serverzeit: 24 11 2026  19:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT5101
BID = 513839
nightforce
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT5101
Chassis : 190-892014-0
Hallo Spezialisten,
ich bin mir nicht sicher, ob das Chassis stimmt, ich hab die Nummer auf der Platine eingeätzt vorgefunden.
Doch nun zum Fehler an sich.
Es begann alles gestern bei Formel1 schauen, da fing plötzlich das Bild an leicht zusammenzufallen, so ca je 1cm oben und unten, ich hab dann kurzer Hand den Kontrast reduziert und dann war das Zucken auch weg.
Als ich dann später den Fernseher auf standby setzen wollte, ging der nicht aus, sondern zeigte "schneesturm in Alaska", also Gries.
Da ahnte ich schon, daß es zu Ende ging, nutzte aber alles nix, ich schaltete dann am Schalter aus.
Heute beim Einschaltversuch hab ich keine Vertikalablenkung mehr, also nur horizontaler heller Strich, Ton ist da.
Daraus schloss ich, Suche nach kalten Lötstellen, gesagt getan, also Sichtkontrolle.
Ich hab dann den Stecker der Vertikalablenkung und auch die 9 Füsse der Vert-IC nachgelötet, sowie andere Lötstellen im Bereich um die IC kontrolliert, alles ohne Erfolg.
Auch habe ich die Bauelemente auf visuellem Weg begutachtet und nix Auffälliges finden können.
Stutzig macht mich, daß er nicht auf standby wollte.
Was kann das sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500642   Heute : 17209    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    19:42
