Die richtige Leitung finden!?
Serverzeit: 11 11 2026  17:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 513875
coopery
habe gerade euer Forum entdeckt und hoffe sehr, ihr könnt mir weiterhelfen!?
Folgendes "Problem":
Unser Haus, besitzt unten vor der Haustüre eine Reihe Klingeln, genauer gesagt sind es 3 Klingelknöpfe untereinander, hiervon sind die oberen beiden bereits angeschlossen und dienen (logisch) als Klingeln für die zwei Wohnnungen im Haus.
Soweit so klar, aber:
der untereste Knopf ist noch unbelegt und soll nun als Lichtschalter für das Hauslicht (Lampe direkt an der Tür bzw. ganzes Treppenhaus) dienen.
Nun mein Problem:
Wie finde ich das richtige Kabel???
Es sind noch ca. 5-6 Kabel unbenutzt hinter der Klingelleiste, wie kann ich nun herausfinden, welche ich an den bereits innen angebrachten Lichtschlater mit anschließen kann um das Licht, geschickterweise eben von außen einzuschalten, denn wenn ich schon aufgeschlossen habe, kann ich das Licht auch innen anmachen
Lange Rede kurzer Sinn:
Wie finde ich zwei Kabel, welche außen hinter der Klingeleiste liegen, auch innen im Haus wieder? Ohne großartiges Messwerzeug möglich?
Stell mir das irgendwie so vor, das ich meinetwegen plus und minus Pol einer Batterie an je ein Kabelende außen anklemme und innen je ein "Testkabel" an plus bzw. minuspol einer Glühbirne halte??
Wenn die Lampe leuchtet hab ich die richtigen Kabel und kann diese dann parallel an den Lichtschalter innen Montieren
So, jetzt lacht mich aus und dann helft mir Bitte!
Danke,
Jochen
BID = 513878
Trumbaschl
Indem du einen Elektriker holst und ihn beauftragst das zu tun.
Dir ist anscheinend der Unterschied zwischenKleinspannung (vermutlich 8-12V) und Netzspannung (230V) nicht bekannt!
Derartige Klingelsysteme sind mit hoher Wahrscheinlichkeit an Kleinspannung angeschlossen, wenn du versuchst das mit einem Lichtschalter zu koppeln kannst du a) die Klingelanlage ins Jenseits befördern und b) durchaus auch Benutzer derselben.
BID = 513885
pwk20
c) Ist die Verkabelung Klingelanlage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gar nicht für 230V-Netzspannung ausgelegt.
BID = 513908
Bartholomew
Willkommen im Forum
Mit wie vielen Schaltern kann die Lampe denn momentan geschaltet werden? Sitzt im Sicherungskasten ein Eltako (Stromstoßschalter)?
http://de.wikipedia.org/wiki/Eltako
Aus Material- und Gesundheitserhaltungsgründen wird das ohne Eli nichts
Gruß, Bartho
BID = 513921
Hallo coopery,
so einfach, wie Du es Dir denkst, geht das leider nicht!
Aber es dürfte schon ne Möglichkeit geben. Nämlich indem ein Fachmann ein Koppelerelais (mit Sicherer Trennung) einbaut, z.B. in die Unterverteilung.
Wo und wie in Deinem Fall das genau möglich ist, muß er vor Ort herausfinden.
Wie ist denn das Treppenlicht derzeit geschaltet?
Über Zeitschalter? Über Tastschaltung? Oder über Wechsel-/Kreuzschaltung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249327   Heute : 4402    Gestern : 7559    Online : 640        11.11.2026    17:04
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
