Reihenklemmen in Zugfedertechnologie
Serverzeit: 11 11 2026  17:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 513671
elektronensyndrom
Frage:
Sämtliche Hersteller wie zbsp. Weidmüller bieten Reihenklemmen in Zugfedertechnologie an .
Wenn man Flexilbe Leitungen anschließt H07 V K dann braucht man keine Aderendhülsen. Gibt es eigentlich eine Norm die die Benutzung von Aderendhülsen bei solchen Klemmen verbietet ? Man kann ja schließlich auch Starre Leitungen anschließen wie zbsp. H07V U ?
BID = 513710
ego
Imho nein!
Bei klemmen in Direktstecktechnik(z.B. Phoenic DT...) ist die Aderendhülsenbehandelte Ader ohne Werkzeug einsteckbar.
Näheres dazu aber wie immer in den Unterlagen des Herstellers der Klemme!
BID = 513717
Das hängt vom jeweiligen Typ ab, ob der Hersteller die Klemme auch für fein-/mehrdrähtig mit Aderendhülsen freigegeben hat.
Das kann sehr wohl problematisch sein, insbesondere bei nicht perfekt aufgepreßten Aderendhülsen!
BID = 513724
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Es gibt auch eine Menge Klemmen für nur eindrähtige/mehrdrähtige Leitungen, die nicht für z.B. H07V-K (zumindest nicht blank) geeignet sind. Man sollte die Herstellerangaben daher genau beachten und nicht die Piktogramme für mehrdrähtig/feindrähtig verwechseln!
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249723   Heute : 4798    Gestern : 7559    Online : 322        11.11.2026    17:46
