Juno Kombi JKG 9495
Serverzeit: 04 11 2026  05:35:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Juno JKG 9495
BID = 513639
derkölner
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JKG 9495
S - Nummer : 20500023
FD - Nummer : 285 l
Typenschild Zeile 1 : Typ B257006
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 925700652-01
Typenschild Zeile 3 : ?
wir haben in unserer Küche eine ca. 6jährige Einbau-Kühl-Gefrier-Kombi, deren Kühlschrank seit ca. 1 Woche Probleme macht. Er kühlt den Innenraum zu stark ab, die Temp. beträgt nur ca. 1 Grad plus und lässt sich nicht mehr einstellen.
Versucht man, über die Tasten die Temp. zu verändert, so wechselt die Anzeige zwar kurz den Wert, um allerdings nach ca. 2 Sekunden wieder auf die fehlerhafte Anzeige ("halbe Acht", siehe Bild) zu wechseln.
Der Gefrierschrank ist ok, hier funktioniert die Einstellung und die Temperaturwahl noch.
Bislang haben wir das Gerät mal ausgeschaltet, abgetaut und die Innenraum gereinigt, leider ohne Erfolg.
Deshalb meine Frage: was ist hier defekt und mit welchen Kosten muss ich rechnen? Kann man den Fehler selbst beheben?
Vielen Dank vorab,
derkölner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164705   Heute : 12419    Gestern : 65408    Online : 745        4.11.2026    5:35
