Bosch Kombi KGV 2604/05
Serverzeit: 23 11 2026  13:57:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGV 2604/05
BID = 513497
Schum1
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGV 2604/05
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich bekam heute den Anruf meiner Oma das Ihre Kühl und Gefrierkombination nicht mehr läuft und das er komplett aufgetaut ist.
Daraufhin habe ich mich schnell mit Werkzeug bewaffnet und mir die Angelegenheit angeschaut. Verdichter war warm lief aber nicht, Led im Thermostat war an, Laut meiner Oma würde er dann Kühlen...?!?
Daraufhin habe ich den Klemmkasten vom Verdichter aufgemacht und gemessen wo ich Spannung habe.
Das Bild hier ist aus dem Forum.
Das rechte weiße Kabel ist das Anschlusskabel und das Linke geht hoch zur Platine, Phase liegt auf dem Braunen wird nach oben durchgschliffen mit dem Null (Blau) und das Schwarze würde den Verdichter schalten (kommend von der Platine) dort habe ich keine Spannung anliegen, daraufhin habe ich gesagt Platine defekt.
Ist die Aussage richtig das wenn die Led im Thermostat an ist das der Verdichter läuft (das Kühlung angefordert wird)?
Ich habe hier in dem Forum schon was darüber gelesen das es sich auch um einen Fühler defekt handeln kann. Kann mir jemand sagen wo die Fühler im Kühlschrank sitzen? Und welche Anschlüsse die auf der Platine haben? (Brücken des Verdampferfühlers...)
Schum1
BID = 513519
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit wir Dir weiter helfen können, genauer, benötigen wir die Angaben vom Typenschild. Dieses befindet sich in der Regel im Gemüseschalenbereich.
Ich habe Dir mal ein Schaltbild vom Kühlschrank dabei getan. Was für Werte ( Ohm ) bringt der Kompressor?
Bernd
BID = 513540
Schum1
Moin,
danke für deine Antwort,
kannst du mir evtl. so schon ein paar Tipps geben zwecks Fühlern?
Das Problem ist nämlich das die Kühl-Kombi 15km von mir entfernt steht und vor Ort kein Inet ist :).
Schum1
BID = 513558
Schum1
also hier das Typenschild,
und die Werte der Wicklung:
oben - unten Links 28,7Ohm
oben - unten Rechts 12,7Ohm
unten Links - unten Rechts 41,1Ohm
Die 2 kleinen Werte Ergeben den großen 41,4Ohm somit ist die Wicklung in Ordnung.
Schum1
BID = 513788
DMfaF
Moin!
Tipps zu den Fühlern kann Dir vielleicht unser Kühlexperte Alexis geben. Mit den neuen elektronischen Dingern hatte ich noch sehr wenig Kontakt.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476162   Heute : 9558    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    13:57
